查看: 10723|回复: 21
[求助] 金相照片,自己拍的,大家帮我鉴定一下
签到天数: 36 天
发表于 2014-11-13 17:51:51 | 显示全部楼层
天外飞鹰 发表于 2014-11-13 16:27
为什么会有铁素体?是未融铁素体吗 尺寸不大 是M05的那种小螺丝呀 应该淬透了吧(材料为SWRCH18A)
回火怎么没见回火马氏体呢
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2014-11-13 17:53:14 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2014-11-13 17:44
黑白的好,特别有夹杂物时拍照用白色以显示夹杂物的颜色。只有组织的话也可用波长短的滤色片。不可用偏红 ...
恩 好的 知道了下次拍的时候就拍黑白色的
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2014-11-13 08:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新人,想学习金相知识,但是总不知道如何下手有效果,自己瞎摸索,昨晚自己拍了几组照片,但是发现和书本上学的完全对不上号,求各位帮我鉴定一下,谢谢了
一共3组照片 1:材料20CrMo 工艺:渗碳淬火 强渗温度860℃ 淬火保温820℃ 回火160℃
2:材料c15/2 工艺:渗碳淬火   淬火保温温度930℃ 回火160℃
3材料SWRCH18A 工艺:渗碳淬火  淬火保温温度820℃ 回火160℃
我的问题是:是什么组织?评级的话能评几级?这种组织性能如何?
签到天数: 1180 天
发表于 2014-11-13 08:26:48 | 显示全部楼层
第一次做金相做得很不错了,先别忙着评级,建议先去熟悉下相关标准,然后弄清渗碳件要求检测哪些组织?怎么评级?观察哪些部位?等等。不然别人告诉你几级,你也不知道为何是几级。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2014-11-13 15:01:18 | 显示全部楼层
suda 发表于 2014-11-13 08:26
第一次做金相做得很不错了,先别忙着评级,建议先去熟悉下相关标准,然后弄清渗碳件要求检测哪些组织?怎么 ...
3回火心部组织是石什么组织?怎么和1和2不同,是铁素体吗
发表于 2014-11-13 15:11:42 | 显示全部楼层
其他2张比较明显的M,第一张是M+F,淬火温度我记得20crmo是880℃吧,,加上尺寸过大,芯部是会出现大量F
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-13 15:45:12 | 显示全部楼层
建议,照片要有标尺以便计算放大倍数;照片大小不要裁剪,按原来大小发送,便于看放大的图像,裁剪掉了很可惜。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:24:12 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2014-11-13 15:45
建议,照片要有标尺以便计算放大倍数;照片大小不要裁剪,按原来大小发送,便于看放大的图像,裁剪掉了很可 ...
我很想传原图的 可是一张最小也8M 上传不了 无奈只能裁剪了
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:27:30 | 显示全部楼层
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:28:54 | 显示全部楼层
忘记说了 以上都是500倍拍的
发表于 2014-11-13 16:41:59 | 显示全部楼层
第一张图是P+F,主要形成的原因可能是保温时间不够,芯部根本就没有被奥氏体化,从而组织还没有发生转变。
第二张图是低碳马体,第三张是马氏体。级别可以查看标准GB/T 50744-2007  QC/T262-1999等
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-13 16:49:36 | 显示全部楼层
你把图片格式改成jpg,就会变小了。还是不行的话也要给个1M,jpg的。下面的是1M,很好
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2014-11-13 17:25:44 | 显示全部楼层
恩 这样啊 好的 我知道了 下次发原图
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2014-11-13 17:26:42 | 显示全部楼层
天外飞鹰 发表于 2014-11-13 17:25
恩 这样啊 好的 我知道了 下次发原图
对了上传彩色的好  还是黑白的好呢?
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-13 17:44:00 | 显示全部楼层
天外飞鹰 发表于 2014-11-13 17:26
对了上传彩色的好  还是黑白的好呢?
黑白的好,特别有夹杂物时拍照用白色以显示夹杂物的颜色。只有组织的话也可用波长短的滤色片。不可用偏红色。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2014-11-13 18:35:12 | 显示全部楼层
是P+F吧 怎么是M+F
签到天数: 26 天
发表于 2014-11-13 20:50:03 | 显示全部楼层
3回火组织应该为F+P,没有马氏体呀
发表于 2014-11-14 08:22:35 | 显示全部楼层
天外飞鹰 发表于 2014-11-13 18:35
是P+F吧 怎么是M+F
就这图和工艺不太好分辨。
其实也不用纠结,你按这工艺做的组织肯定不对的,打个硬度就清楚了
签到天数: 301 天
发表于 2014-11-14 08:32:38 | 显示全部楼层
参照GB/T2577-2010《钢件渗碳淬火回火金相检验》
发表于 2014-11-14 09:17:36 | 显示全部楼层
有问题需要讨论;我认为你要别人指导最好是实际产品图片及尺寸,热处理工艺,淬火液,检测位置,金相图片,金相图片放大多少,是表面还是心部。金相图片必须清楚才能叫别人指导,这样我认为好一点。在你的描述中热处理工艺可能有问题。
GMT+8, 2026-6-16 21:36 , Processed in 0.038818 second(s), 22 queries .
