查看: 9097|回复: 18
[求助] 45#产品调质30-35度,用什么工艺好,产品太薄淬水要裂,请各位大师指教?
发表于 2014-11-15 23:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-11-16 00:04:05 | 显示全部楼层
    请把工件的具体情况介绍一下。
发表于 2014-11-16 01:09:31 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol:lol:lol
签到天数: 424 天
发表于 2014-11-16 16:25:11 | 显示全部楼层
油淬应该可以达到要求的
签到天数: 335 天
发表于 2014-11-17 14:13:58 | 显示全部楼层
产品形状尺寸很重要,是油冷还是延迟淬火。
签到天数: 6 天
发表于 2014-11-17 19:53:28 | 显示全部楼层
预冷后再淬火,淬火介质水
签到天数: 24 天
发表于 2014-11-17 22:08:36 | 显示全部楼层
调质看似检单,其量难度很高,若要按国标检查调质组织,45#钢需要综合其有效尺寸、冷却介质能力分析采取工艺,最好不用45#,其淬透深度太浅。或只检测硬度,可通过调整回火温度改变
 楼主| 发表于 2014-11-17 23:53:52 | 显示全部楼层
淬低温硝盐  180-250间的盐中等温可以到多少度?
签到天数: 770 天
发表于 2014-11-18 09:29:48 | 显示全部楼层
可以用PAG淬火液试试,控制好淬火温度及冷却时间。
签到天数: 2752 天
发表于 2014-11-18 09:37:54 | 显示全部楼层
请告知工件具体尺寸后再订工艺。
签到天数: 222 天
发表于 2014-11-18 11:00:19 | 显示全部楼层
给个具体尺寸吧,45号有个临界尺寸,小于临界尺寸淬水并没问题。
发表于 2014-11-18 20:45:24 | 显示全部楼层
淬油或淬介质。淬火温度低点
签到天数: 9 天
发表于 2014-11-18 20:47:10 | 显示全部楼层
直接淬水,淬完后及时回火
发表于 2014-11-19 17:37:17 | 显示全部楼层
产品薄建议淬油。保证淬透性既可以,而且变形量会比较小,用水或者PAG变形会大,由于产品薄很容易开裂。
签到天数: 692 天
发表于 2014-11-20 13:09:56 | 显示全部楼层
油淬火就不会裂,也可以亚温淬火也保险硬度,并减少变形。
发表于 2014-11-20 14:46:37 | 显示全部楼层
“45#产品调质30-35度,用什么工艺好,产品太薄淬水要裂,请各位大师指教?”
硬度有单位吗?太薄?厚度是多少呢,不说清楚怎么回答你的问题?
签到天数: 48 天
发表于 2014-11-20 15:30:21 | 显示全部楼层
用亚温淬火,水淬也不会裂的,45钢你用780--800℃就行
签到天数: 271 天
发表于 2014-11-20 16:58:30 | 显示全部楼层
为什么不可以用用780—800℃淬火呢?
发表于 2015-1-11 10:51:12 | 显示全部楼层
易裂件的话最好用专门配好的水液来淬火。我自己没有试过,但是以前好像加点盐也可以的。
GMT+8, 2026-7-20 07:14 , Processed in 0.036238 second(s), 20 queries .
