查看: 7470|回复: 9
[求助] 6203外套圈,要求锥度5条内100%,网带炉如何做到?
签到天数: 298 天
发表于 2014-11-16 22:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前部:
     遇到一个问题,客户要求6203外套圈,要求锥度5条内合格率100%,我们是网带炉如何做到?
签到天数: 298 天
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:37:13 | 显示全部楼层
可能是老问题,现在越来高要求!
发表于 2014-11-16 23:58:23 | 显示全部楼层
203外套要求5s努力一下应该可以的
发表于 2014-11-17 10:25:19 | 显示全部楼层
这个问题不难,建议从热处理工艺、淬火油、搅拌等试验一下。我们比你产品大的都是在这个范围以内的。
签到天数: 298 天
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:30:31 | 显示全部楼层
搅拌没开,圆度大,开了更大,有点难啊!
签到天数: 298 天
 楼主| 发表于 2014-11-23 07:01:28 | 显示全部楼层
开了搅拌,合格率测试为60%,还有没有其他办法!
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-23 15:44:33 | 显示全部楼层
曾看到过一篇报告,平放上下冷速不同会产生锥度,立着放不产生锥度。
签到天数: 298 天
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:57:12 来自手机 | 显示全部楼层
韩林森 发表于 2014-11-18 20:30
搅拌没开,圆度大,开了更大,有点难啊!
是的,说的非常对\(^o^)/
签到天数: 37 天
发表于 2014-11-27 07:59:44 | 显示全部楼层
窦工也在做这种类型的产品吗?
有时间要向你学习学习啊!
我们一般是直径100~200的 锥度相对来讲是不好控制的
发表于 2014-11-27 08:30:20 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2014-11-27 07:59
窦工也在做这种类型的产品吗?
有时间要向你学习学习啊!
姜姐客气,我们共同学习,共同提高。热处理变形是永恒的话题,只是怎么尽量小的控制。
GMT+8, 2026-6-18 22:01 , Processed in 0.030931 second(s), 21 queries .
