查看: 9037|回复: 0
[讨论] 模具钢42CRMO cr12 cr12mov skd11 dc53 h13 skd61 gcr15 40cr
发表于 2014-11-17 16:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
  42CrMo钢材属于超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。42CrMo钢材适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。
  化学成份
  碳C:1.45~1.70硅Si:≤0.40锰Mn:≤0.40硫S:≤0.030磷P:≤0.030铬Cr:11.00~12.50镍Ni:允许残余含量≤0.25铜Cu:允许残余含量≤0.30钒V:0.15~0.30钼Mo:0.40~0.60
  力学性能
  硬度:退火,255~207HB,压痕直径3.8~4.2mm;淬火,≥60HRCcr12mov板材淬透性、淬火回火后的硬度、强度、韧性比CR12高,直径为300~400mm以下的工作可完全淬透,淬火变形小,但高温塑性较差。cr12mov板材多用于制造截面较大、形状复杂、工作负荷较重的合种模具和工具。
  深冷处理
  42CrMo钢材经深冷处理,深冷处理可使淬火马氏体析出高度弥散的超微细碳化物,随后进行200℃低温回火后,这些超微细碳化物可转变为碳化物。未经深冷处理的马氏体,在低温回火后,仅在某些局部区域析出有少量的碳化物。cr12mov板材采用低温化学热处理方法,在保持cr12mov板材高硬度和高耐磨性的基础上,离子渗氮、气体氮碳共渗、盐浴硫氰共渗种常用的低温化学热处理渗层的粘着抗力。3种低温化学热处理渗层均有显著的抗冲击粘着作用,其中尤以盐浴硫氰共渗最佳。cr12mov板材制不锈钢器皿拉伸模经气体氮碳共渗处理后,使用寿命达3万件以上,较常规淬火、回火处理的同类模具寿命提高10倍以上。
  加硬处理
  为提高模具寿命达到80万模次以上,可对预硬钢实施淬火加低温回火的加硬方式来实现。淬火时先在500-600℃预热2-4小时,然后在850-880℃保温一定时间(至少2小时),放入油中冷却至50-100℃出油空冷,淬火后硬度可达50-52HRC,为防止开裂应立即进行200℃低温回火处理,回火后,硬度可保持48HRC以上。
  盐浴渗钒处理
  42CrMo钢材的中性盐浴渗钒处理工艺,42CrMo钢材经中性盐浴渗钒处理可获得碳化物渗层,一、碳钒化合物,该渗层组织均匀,具有良好的连续性和致密性,厚度均匀,结构致密,具有很高的显微硬度和较高的耐磨性,表面硬度、耐磨性及抗粘着性等性能大幅度提高。二、VC在奥氏体中的溶解度比它在铁索体中的溶解度高,随着温度的降低,VC从铁索体中析出,使合金强化及晶粒细化,化合物层表现出较高的硬度。42CrMo钢材属于高碳高铬莱氏体钢,碳化物含量高,约占20%,且常呈带状或网状不均匀分布,偏析严重,而常规热处理又很难改变碳化物偏析的状况,严重影响了钢的力学性能与模具的使用寿命。而碳化物的形状、大小对钢的性能也有很大的影响,尤其大块状尖角碳化物对钢基体的割裂作用比较大,往往成为疲劳断裂的策源地,为此必须对原材料轧制钢材进行改锻,充分击碎共晶碳化物,使之呈细小、均匀分布,纤维组织围绕型腔或无定向分布,从而改善钢材的横向力学性能。锻造时对钢坯从不同方向进行多次镦粗和拉拔,并采用“二轻一重”法锻造,即坯料始锻时要轻击,防止断裂,在980~1020℃中间温度可重击,以保证击碎碳化物,42CrMo钢材未改锻,采用固溶双细化处理,即500℃及800℃左右二级预热,1100~1150℃固溶处理,淬入热油或等温淬火,750℃高温回火,机加工后960℃加热油冷后进行最终热处理,也可使碳化物细化、棱角圆整化,晶粒细化。
  对应牌号
  国标:cr12mov台标:skd11德标:1.2601DIN:x165crmov12日标:skd11韩标:STD11意大利标准:x165crmow12ku瑞典标准:2310西班牙标准:x160crmov12美标:x12m
  淬火规范
  普通淬火、回火规范:淬火温度1000~1050℃,淬油或淬气,硬度≥60HRC;回火温度160~180℃,回火时间2h,或回火温度325~375℃,回火次数2~3次。
  物理性能
  1)临界点温度(近似值):Ac1=730°C、Ac3=800°C、Ms=310°C。
  2)线胀系数:温度20~100°C/20~200°C/20~300°C/20~400°C/20~500°C/20~600°C,线胀系数:11.1×10K/12.1×10K/12.9×10K/13.5×10K/13.9×10K14.1×10K。
  3)弹性模量:温度20°C/300°C/400°C/500°C/600°C,弹性摸210000MPa/185000MPa/175000MPa/165000MPa/15500oMPa
  工艺规范
  热加工规范
  加热温度1150~1200°C,开始温度1130~1180°C,终止温度>850°C,φ>50mm时,缓冷。
  正火规范
  正火温度850~900°C,出炉空冷。
  高温回火规范
  回火温度680~700°C,出炉空冷。
  淬火、回火规范
  预热温度680~700°C,淬火温度840~880°C,油冷,回火温度580°C,水冷或油冷,硬度≤217HBW。
  亚温淬火强韧化处理规范
  淬火温度900°C,回火温度560°C,硬度(37±1)HRC
  感应淬火、回火规范
  淬火温度900°C,回火温度150~180°C,硬度54~60HRC。
  典型应用举例
  适宜制作要求一定强度和韧性的大中型塑料模具
联系人:陈先生
手 机:13913190686
电 话:0512-65788808 / 65781368
传 真:0512-65788809
邮 箱:hkjs88@163.com
客服QQ:475117887
厂  址:苏州市相城区元和街道娄北村六栋厂房
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.026664 second(s), 21 queries .
