查看: 5734|回复: 4
[讨论] 请教不锈钢腐蚀问题
发表于 2014-11-17 20:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种不锈钢材料316和309,按照GB4334标准进行晶间腐蚀实验。标准要求在制定的腐蚀介质中腐蚀,那么得出的结果是否只对实验规定的腐蚀介质有效。换句话说如果腐蚀介质改变则原来的实验结果没有任何参考意义。还是说在标准要求的腐蚀介质中得到的结果也可以定性表示在其他腐蚀介质中的两种材料的耐晶间腐蚀性能?
 楼主| 发表于 2014-11-18 06:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
无人回复啊
签到天数: 520 天
发表于 2014-11-18 09:10:12 | 显示全部楼层
耐晶间腐蚀倾向-------------------------------------------
发表于 2014-11-18 09:12:48 | 显示全部楼层
就我的理解,这个光就检测来说,肯定是区别的。
但是委托方一般会提供参考方法和参考值的,所以没必要纠结。。我就是做检测的,别人送样过来也都提供参考值,而且差距还是很大的(例如做出来的失重速率是0.1,但是合格值高达1。在同样适用的腐蚀介质腐蚀下都是合格的)。一般现实中不存在说过了那个临界值就判定不合格,不过就是合格的,都是需要质保工程师来判断的
签到天数: 516 天
发表于 2014-11-18 11:21:09 | 显示全部楼层
根据腐蚀速率来判断晶间腐蚀至今还没有标准明确规定,这个需要协商。
晶间腐蚀的目的是验证工艺质量
GMT+8, 2026-6-22 19:39 , Processed in 0.028228 second(s), 21 queries .
