查看: 9597|回复: 16
[求助] 热电偶如何检测准不准?
签到天数: 18 天
发表于 2014-11-18 18:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶如何测检?
温度测得到底准不准?
有没办法检测?
求教了~!
签到天数: 288 天
发表于 2014-11-18 21:14:23 | 显示全部楼层
送到计量局去校准就行,自己校准可以用校准过的间接校准一下!
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-11-18 21:25:41 | 显示全部楼层
如果正在用的情况下,怎么测?
最怕就是用的过程问题了,导致温度相差过大。
以前就试过,才用三四天,显示900度,结果换一根新的上去,
竟然达到1050度。。。
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-18 22:08:35 | 显示全部楼层
dgwish 发表于 2014-11-18 21:25
如果正在用的情况下,怎么测?
以前就试过,才用三四天, ...
正在用不能测
自检需要有资质(标准器、检定员证书),都是按照检定规程进行。
参阅
JJG351-1996 工业用廉金属热电偶检定规程
JJG 141-2013 工作用贵金属热电偶检定规程
方法在其中
签到天数: 9 天
发表于 2014-11-19 08:16:19 | 显示全部楼层
你的情况可能安装上有点问题?(以前就试过,才用三四天,显示900度,结果换一根新的上去,
竟然达到1050度。。。)这种情况只有所以不合格的产品才可能出现。热电偶的安装位置对炉内实际温度检测影响很大。
签到天数: 322 天
发表于 2014-11-19 10:12:33 | 显示全部楼层
温控仪表   补偿导线和热电偶的分度号要一致。  其次不要图便宜,应该买质量好的热电偶和补偿导线和大 厂家的温控仪表。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-11-19 20:10:14 | 显示全部楼层
朝阳电炉 发表于 2014-11-19 10:12
温控仪表   补偿导线和热电偶的分度号要一致。  其次不要图便宜,应该买质量好的热电偶和补偿导线和大 厂家 ...
谢谢!我会找一家专业的店家,然后整套买,先试第四区吧,因为一直都是四区出问题
签到天数: 222 天
发表于 2014-11-20 09:32:37 | 显示全部楼层
用铠装热电偶和电子电位差计(一套)一起校温,就可知你的热电偶准不准了。我单位都是自己校。
发表于 2014-11-20 14:02:48 | 显示全部楼层
热电偶用电极电位差计可以校温,一般设备有二个热电偶孔,一个通好的标准热电偶就可以确定另一个热电偶是否可以。
签到天数: 8 天
发表于 2014-11-20 16:44:38 | 显示全部楼层
简单的办法,用一个高一等级的热电偶进行相同位置测温,看看数值差多少,这个在线的,立判是不是热电偶的问题。
发表于 2014-11-21 10:48:38 | 显示全部楼层
用计量局检定合格的热电偶和电子电位差计来校准安装在炉子上的热电偶。
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-21 10:57:40 | 显示全部楼层
1.在炉子上测,是测炉温,是以另一支测温偶,加电位差计.常见的SAT
2.热电偶准与不准,只有检定,才能获得准与不准的结果.检定可由送检与自检.
发表于 2014-11-24 07:58:13 | 显示全部楼层
个人经验,换热电偶一定注意分度号,表没调好,K,N能差上百℃呢!
再者我们一般把新买的热电偶默认为准的(正规的厂家出厂前都是校正过的),以此来校准旧的偶。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-11-24 20:28:58 | 显示全部楼层
再者我们一般把新买的热电偶默认为准的( ...
表一般不用调的吧?
特别是测出来的度数。。
签到天数: 364 天
发表于 2014-11-24 20:45:28 | 显示全部楼层
我们是这样测的,用一根校准过的热电偶,插在要测的热电偶位置上,用电子电位计测量读数,然后换算成标准温度值,两个一比较就知道了,一般来说热电偶只要相差在正负5度以内我们认为是好的。另外,我们请北京钢铁总院的也来现场校准SAT的,他们测的方法是用一根标准的一次性用的测温电偶,将铠装热电偶芯拿出来,放进去一次性的测温电偶,然后读电位差,测出来的值和我们自己弄的差不多。
发表于 2014-11-25 07:59:14 | 显示全部楼层
dgwish 发表于 2014-11-24 20:28
表一般不用调的吧?
特别是测出来的度数。。
我的意思是热电偶分度号不同表要调的,k型偶对应表的k档,n型偶对应表的n档。
不然实际温度相同,偶的分度号不同,表不调,显示温度会差上百度的。
不知解释是否明白??
签到天数: 495 天
发表于 2014-11-25 09:16:26 | 显示全部楼层
这个问题我们是这样做的,
1、不管LZ的热电偶是不是有保护管,用另一支校正过的热电偶插入相同深度、相同位置,另一端接上数显温度计(显示温度信号),再用另一台数显温度计接到炉子上的热电偶接线端,这样就可以对比读数了,这个可以作为热电偶点检的方法。
2、热电偶购入时必须要有相关资质的鉴定证书,达到要求的工业使用等级,这才是“合格证”。
GMT+8, 2026-7-17 05:30 , Processed in 0.036034 second(s), 22 queries .
