查看: 14607|回复: 32
[求助] 网带使用时间短原因及网带推荐?
签到天数: 53 天
发表于 2014-11-19 16:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用托辊式网带炉,网带宽600,半年一条网带,不做渗碳,只做淬火,碳势也没问题,网带为什么这样费啊?
签到天数: 207 天
发表于 2014-11-19 17:48:53 | 显示全部楼层
你的网带是哪家的,材料是不是符合你的使用温度要求?
还有看下网带是怎么坏的,如果是从中间坏掉的,可能是某根托辊轴断了;
如果是从两边撕开的,中间没有问题,也有可能是装料过多,超载造成的;
再检查一下炉子加热辐射管有没有坏的,坏的话也会损坏网带的。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2014-11-19 18:29:29 | 显示全部楼层
还有看下网带是怎么坏的,如果是从中间坏掉的,可能 ...
材料网带厂家说是日本新日铁的是314。我们用的温度是850度。检查托辊和辐射管都没有问题。网带先发现断丝,最后是网带反面掉丝,不是从两边或中间段丝,是整个面。
签到天数: 207 天
发表于 2014-11-21 17:19:00 | 显示全部楼层
这个你应该直接找厂家,一般高温网带应该有十个月到一年的保质期。
我们用的淬火炉网带正常情况下是一年左右换一条。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2014-11-24 21:22:01 | 显示全部楼层
我们用的淬火炉网带正常情况下是一年左 ...
网带款全部付清以后,厂家就推说是炉子有问题或工件不干净等原因不愿意解决。
发表于 2014-11-24 22:49:23 | 显示全部楼层
托辊式网带炉要注意托辊是否在一个平面上,托辊装的不好也严重影响网带寿命
签到天数: 428 天
发表于 2014-11-25 13:13:13 | 显示全部楼层
下次网带坏了找我  包10个月  再出现你这情况的 免费换新的
签到天数: 219 天
发表于 2014-11-25 21:10:54 | 显示全部楼层
网带快一些 料薄一些 是不是要好些啊
发表于 2014-11-26 06:03:56 来自手机 | 显示全部楼层
我们网带宽在900。温度855左右,也不做渗碳。每小时500公斤左右。使用寿命在二年左右。
发表于 2014-11-26 07:15:52 | 显示全部楼层
guolijun 发表于 2014-11-19 18:29
材料网带厂家说是日本新日铁的是314。我们用的温度是850度。检查托辊和辐射管都没有问题。网带先发现断丝 ...
网带使用寿命;一是使用过程定期清理炉内产品,运行是否正常不偏走,渗碳与否也影响寿命
              二是材料确实挺关键,原来也只能用半年到一年左右,换了厂家后可以用到2年左右
发表于 2014-11-26 07:31:16 | 显示全部楼层
网带使用寿命:首先是使用过程定期清理炉内产品,运行是否正常不偏走,渗碳与否也影响寿命
              再是材料确实挺关键,我们原来也只能用半年到一年左右,换了厂家后可以用到2年左右
签到天数: 493 天
发表于 2014-11-26 08:58:38 | 显示全部楼层
我再补充一个问题:工件是如何投放在网带上的,对网带的冲击力是否很大?
签到天数: 322 天
发表于 2014-11-26 09:07:03 | 显示全部楼层
主要是网带的材质问题   不要图便宜  一分钱一分货
签到天数: 207 天
发表于 2014-11-26 16:09:00 | 显示全部楼层
我们的淬火网带800宽,26米长,好象是11-12万左右吧。
发表于 2014-11-26 16:12:47 | 显示全部楼层
还得看看怎么使用的,网带的承受重量也的考虑
签到天数: 493 天
发表于 2014-11-26 16:48:24 | 显示全部楼层
日本新日铁的不锈钢价格不菲吧?他们没有推荐使用维护和更换周期吗
签到天数: 142 天
发表于 2014-11-26 16:57:35 | 显示全部楼层
我们用的8万,保正一年,实际使用一年半左右。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2014-11-26 21:33:09 | 显示全部楼层
你们的付款方式是怎样?联系方式哪?
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2014-11-26 21:37:39 | 显示全部楼层
我们每月烧碳一次并清理炉内及落料口的。我们也不做渗碳。你的联系方式是?多谢了!
发表于 2014-11-28 11:21:25 | 显示全部楼层
分析一下你们网带的化学成分就知道了!是不是符合要求!不行的话更换厂家!
GMT+8, 2026-6-13 19:10 , Processed in 0.038930 second(s), 22 queries .
