楼主: 袜子自己洗
[求助] 齿圈感应淬火裂纹问题
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:19:19 | 显示全部楼层
wuchengwei 发表于 2014-11-22 09:43
1、检查调质时是否有淬火裂纹。2、检查感应淬火是否有淬火裂纹。3、检查裂纹是否是磨加工裂纹。感应淬火裂纹 ...
齿轮是不磨齿根的,如果齿轮在调质后开裂,按道理经过这么多道工序早就被发现了,所以这种可能性可能不是很大
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:22:52 | 显示全部楼层
scqlww 发表于 2014-11-22 22:52
建议1提高淬火液的浓度
    2缩短淬火后进入回火的间歇时间
后面我们在工艺试验时再试着调整,我们已经把淬火后去应力的时间缩短在90分钟之内了,理论上只要回火前还没有应力开裂的情况下,回火后应该不会再开裂
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:24:16 | 显示全部楼层
dchj0532 发表于 2014-11-26 10:17
工件挺大的,损失也挺大啊,问下淬火冷却方法,喷淋吗??
确实损失大的,是喷淋
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:26:35 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2014-11-26 10:21
楼主一直未再现身,能否提供一些裂纹附件(表面)的硬度,以及层深,个人观点是不见得是冷却快了,反倒是冷 ...
我也怀疑有可能是齿根处冷却慢了,淬火产生的压应力不足以抵消加热造成的齿根拉应力,后面我们尽快再切割齿块去检测
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:29:16 | 显示全部楼层
风居士 发表于 2014-11-24 15:18
水淬是比较容易裂的,4%不算高了。或者是因为机加后没去应力?请教下你们是如何做到淬硬层沿齿形分布的?
机床有激光扫描,能够自动校正间隙的,我们之前是因为齿轮没有完全放平,感应器在沿齿沟上下移动时造成间隙不均匀,后来调整了齿轮放置精度,就均匀了
签到天数: 662 天
发表于 2014-12-1 16:55:37 | 显示全部楼层
袜子自己洗 发表于 2014-12-1 14:11
感谢郝工,设备是全进口的EFD感应机床,的确有激光扫面,感应器与齿面间隙能够自动校正。我们目前一般是在 ...
我猜测就是EFD设备,所谓的预(余)热,就是减少淬火液的流量或者提高淬火液的温度,提高工件淬火后余热,我怕误导你不是又增加了一个帖子吗,专门解释余热的问题。对于齿根裂纹假如是应力造成,还可以提高淬火液浓度。假如是由于钻孔造成的应力释放裂纹,那么你们可以在淬火之前先加工孔,注意留余量,淬火后在扩孔。找出规律也可以先加工孔然后淬火,不需要扩孔。希望对你有所帮助。
签到天数: 76 天
发表于 2014-12-2 12:50:21 | 显示全部楼层
检查一下齿根的硬度,我也怀疑是这里的问题,可以看到齿根的层深比齿面的要深,应力分布不均匀,同时,齿根的应力本身就存有,与淬火应力叠加更加大于齿面处产生的应力,基于产品比较贵重,建议
1,淬火前准备一次回火处理,350保温5--6小时;
2,感应器肯定要改,齿根处的间隙要大于齿面处(与感应器);
3,建议采用中频淬火。
签到天数: 76 天
发表于 2014-12-2 12:53:02 | 显示全部楼层
仔细看,齿根处还有尖角效应,难怪那个地方的层深要深,裂纹源是在哪里吗
GMT+8, 2026-7-19 00:40 , Processed in 0.030053 second(s), 19 queries .
