查看: 5690|回复: 2
[碳素钢] Fe3C的相对密度7.694
发表于 2014-11-20 17:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳钢中的渗碳体Fe3C的相对密度7.694是何意思,与致密度能有一说吗?它要表达什么?相对铁的晶粒是实还是疏?
 楼主| 发表于 2014-11-20 18:08:56 | 显示全部楼层
解释:我想知道共析钢中Fe3C与α-Fe晶粒那个密实一些,我初步认为α-Fe晶粒密实一些,Fe3C是比较疏松的晶莹闪亮的小球,但我没有理论依据,密度可以证明。
 楼主| 发表于 2014-11-21 07:38:29 | 显示全部楼层
解释求助原因:我已建立金属的结构理论,认为金属的性能是由晶体结构决定的,碳化物只是少量杂质使钢变的脆一点的问题,毕竟渗碳体在钢中的含量极少,但我若不从结构上、密度上、含量上、性能上搞清楚珠光体,就难以使人信服。渗碳体Fe3C是化学类的产物?还是晶体生长类的产物?我不知道,二者可以在同一参照下比较密度吗?比较后的密度结论与参数是什么?为什么要比较密度呢,因为我认为,Fe3C虽然硬而脆,但是结构还是比较疏松的,它像小气泡,体积大,浮于晶粒表面的晶界上,只有认清密度才能清楚表面上去看,它多的原因。俗一点的比喻,我认为珠光体像很多小气泡,浮在铁晶粒晶界的固溶体处。其它的我已清楚,现在只有密度能说明结构的疏松,搞清楚密度,才能知道共析钢的脆性都是由渗碳体Fe3C造成的。我对密度知识欠缺,只有求助大家了!(网上可以找到Fe3C的结构与相对密度及碳、铁原子数量)。
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.027931 second(s), 21 queries .
