查看: 8440|回复: 8
[求助] 网带炉淬火后工件表面有大面积黑斑,组织与硬度均OK
发表于 2014-11-26 06:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师我们公司使用丰东网带炉,先前生产同样的活淬火后工件表面颜色还可以,最近突然淬火后有大量的黑斑。小弟猜测是不是油槽的油帘和废气排放口堵了?使大量的油烟和废气往炉膛里跑!我把废气燃烧排放的减压阀关闭后直接抽发现颜色有所好转,但还是有的工件还有黑斑比之前的要少点,有的工件没有黑斑!小弟的猜想对不对?
签到天数: 37 天
发表于 2014-12-2 09:10:31 | 显示全部楼层
呵呵观察的很详细
既然都这么详细了 为什么不拍张图让大家学习学习
发表于 2014-12-2 09:40:47 | 显示全部楼层
建议检查一下甲醇的供给量(碳势)
检查一下工件金加热炉前是否有残留过高浓度的清洗剂或切削液
 楼主| 发表于 2014-12-6 22:14:32 来自手机 | 显示全部楼层
等待丶 发表于 2014-12-2 09:40
建议检查一下甲醇的供给量(碳势)
甲醇的供给量每小时3升。以前也这个流量好的。清洗机没问题!定碳出来碳势2区0.65。3区0.73。设定2个区都0.75
建议检查一下甲醇的供给量(碳势)
建议检查一下甲醇的供给量(碳势)
发表于 2014-12-8 07:31:34 | 显示全部楼层
晴天小朱 发表于 2014-12-6 22:14
甲醇的供给量每小时3升。以前也这个流量好的。清洗机没问题!定碳出来碳势2区0.65。3区0.73。设定2个区都 ...
前清洗的PH值是多少 工件进炉前是否经过软磨
发表于 2014-12-8 07:32:51 | 显示全部楼层
没有图影响判断呀  不好分析具体原因呀
发表于 2014-12-10 16:06:30 | 显示全部楼层
黑斑是不是可以擦掉 你检查一下你的甲醇滴注孔是不是底子烧掉了。甲醇直接滴到工件上了
GMT+8, 2026-6-15 19:28 , Processed in 0.031399 second(s), 21 queries .
