查看: 8410|回复: 15
[求助] 求教,钢中同一区域,网状渗碳体和网状铁素体可以同时出现吗,谢谢了
发表于 2014-11-28 11:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位专家网状渗碳体和网状铁素体可以同时出现吗,先谢过。
签到天数: 881 天
发表于 2014-11-28 11:26:32 | 显示全部楼层
不能,没有相关理论依据
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-28 23:47:37 | 显示全部楼层
没见过这种组织,有图片吗?
签到天数: 36 天
发表于 2014-11-29 10:42:36 | 显示全部楼层
不会,铁碳相图已经标注得非学清楚,你这还是析出相。
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-29 20:39:08 | 显示全部楼层
除非是低碳钢渗碳。
签到天数: 288 天
发表于 2014-11-29 22:13:44 | 显示全部楼层
同一钢是啥意思,一块钢还是一个视场,一块钢的话就如上可以渗碳做!同一视场难!
发表于 2014-11-29 22:20:39 | 显示全部楼层
可以,不过情况比较特殊
LZ怎么有如此一问
签到天数: 17 天
发表于 2014-11-30 09:54:06 | 显示全部楼层
不会出现,不过有一种反常组织是两者会同时出现,只是形态不会都呈现网状
发表于 2014-11-30 12:14:54 | 显示全部楼层
要是成分偏析应该可以的
签到天数: 222 天
发表于 2014-11-30 21:41:15 | 显示全部楼层
都是网状的不可能,否则的话好象还是可能的,碳氮共渗时的反常组织好象会出现。
签到天数: 345 天
发表于 2014-12-2 14:33:12 | 显示全部楼层
比如本质粗晶粒钢在碳势很高的条件下渗碳淬火,原始组织可能为网状铁素体,而渗碳层可能为网状碳化物。
发表于 2014-12-2 15:05:06 | 显示全部楼层
有可能的,渗碳后缓冷,心部网状铁素体,表面网状渗碳体。若再出现表面脱碳,组织就更热闹了。
签到天数: 8 天
发表于 2014-12-3 08:52:51 | 显示全部楼层
即使低碳钢渗碳也不可能。热处理过程保证这两种组织不可能在同一区域同时出现,你说的有可能是网状碳化物和带状铁素体同时存在,这个是非常有可能的,网状碳化物热处理造成,带状铁素体由原材料冶金造成。
签到天数: 514 天
发表于 2014-12-4 13:16:49 | 显示全部楼层
貌似不能啊
           你们觉得呢
签到天数: 514 天
发表于 2014-12-4 13:17:39 | 显示全部楼层
貌似不能啊
           你们觉得呢
发表于 2014-12-4 16:31:15 | 显示全部楼层
同时出现在同一样件中是可能的,如低碳钢渗碳淬火的表面出现网状碳化物,心部出现网状铁素体。出现这样的样件的主要成因是:渗碳和扩散碳势偏高,淬火温度偏低。
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.035136 second(s), 20 queries .
