查看: 7028|回复: 5
[求助] Gcr15等温热处理工艺
签到天数: 27 天
发表于 2014-11-28 14:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gcr15怎么等温热处理工艺达到HRC60以上
发表于 2014-11-28 14:11:51 | 显示全部楼层
如果你的零件有效尺寸在合理范围内,等温淬火就能达60HRC以上。
签到天数: 89 天
发表于 2014-12-26 16:40:17 | 显示全部楼层
GCr15随便淬火都是60HRC以上(贝氏体淬火除外哈),一般在63-64HRC。低于60HRC就是没淬好、没淬上。与是否等温淬火没有直接关系,但也没有冲突。
签到天数: 153 天
发表于 2017-7-3 18:13:50 | 显示全部楼层
等温淬火达到60HRC以上还是难的
签到天数: 43 天
发表于 2017-7-8 08:42:53 | 显示全部楼层
原材料定了,等温淬火工艺基本也就确定了,只能微调。其实硬度也就确定了。
如果等温依靠淬火盐的话,可以提高含水量和搅拌速度。或许能略有提升。
签到天数: 333 天
发表于 2017-7-31 22:29:07 | 显示全部楼层
为什么我的用油只能淬到HRC40,油有问题吗?虽然用了两年多没换过,老化有水
GMT+8, 2026-6-15 19:27 , Processed in 0.028733 second(s), 21 queries .
