查看: 10362|回复: 23
[讨论] 材质工艺相同,硬度却不同
发表于 2014-11-28 14:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:
    最近我司的工件出了比较麻烦的问题,同一个供应商的SK4料,直径1.0mm与0.2mm同一炉淬火下油(825度保温20分钟)和回火(420度保温90分钟)硬度相差12HRC(1.0MM硬度51,0.2mm硬度39),两个料825淬火后硬度分别为1.0mm硬度65,0.2mm硬度61,这个情况我分析是淬火温度高了,淬火后残奥较多导致小料0.2mm的硬度较低,后来将小料0.2mm的淬火改为800,淬后硬度66,但是用420度回火硬度只有42,这样跟大料1.0mm同样用420回火硬度(51)相差较大。请各位老师帮忙分析这种情况是什么原因。、
注:工件是使用网带炉甲醇滴注淬火,炉温测试正常,因为料太小了镶不了样无法做金相分析。硬度测试:0.3KG显微硬度计夹具夹住测试
签到天数: 299 天
发表于 2014-11-29 11:02:05 | 显示全部楼层
硬度怎么测的?什么仪器?
发表于 2014-11-29 11:09:03 | 显示全部楼层
      用的是什么设备?
 楼主| 发表于 2014-11-30 10:32:39 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2014-11-29 11:02
硬度怎么测的?什么仪器?
夹具夹着测的,检测方法误差较小。显微硬度计,0.3和1公斤压力硬度都相同。
 楼主| 发表于 2014-11-30 10:34:41 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2014-11-29 11:09
用的是什么设备?
网带甲醇滴注淬火炉,箱式炉
签到天数: 608 天
发表于 2014-11-30 10:39:31 | 显示全部楼层
能告知下SK4的料的成分控制方位吗?
发表于 2014-11-30 14:51:15 | 显示全部楼层
出现的这种情况很正常,
1,外形尺寸不同,
2,组织相同说明淬火没有问题,回火时间有问题。
明白了吗???
签到天数: 142 天
发表于 2014-12-2 13:24:35 | 显示全部楼层
飒爽雄鹰 发表于 2014-11-30 14:51
出现的这种情况很正常,
1,外形尺寸不同,
没有明白,同样的回火温度,时间长一点硬度就能降低那么多?是你的经验还是书上说的
签到天数: 22 天
发表于 2014-12-3 08:01:49 | 显示全部楼层
是不是跟工件入池时的温度有关,小件的话入池时温度可能过低,形成先共析铁素体,导致淬火硬度低?从而相同的温度回火,导致回火后硬度过低。
发表于 2014-12-3 08:28:39 | 显示全部楼层
你主要还是大件小件同时,不是很好分析。分开来做比较好。
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-3 08:45:57 | 显示全部楼层
直径1.0mm与0.2mm能测HRC吗?
发表于 2014-12-3 14:17:47 | 显示全部楼层
11楼说的可能就是原因。楼主0.3mm淬火后用什么硬度计测的?
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:43:27 | 显示全部楼层
dlwscn 发表于 2014-12-3 08:01
是不是跟工件入池时的温度有关,小件的话入池时温度可能过低,形成先共析铁素体,导致淬火硬度低?从而相同 ...
这点也有可能,但后来我把小件改用800度淬,淬后硬度达到66,但与大件一起用420回火。硬度(小:42-44、 大:51)还是差距很大。
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:45:57 | 显示全部楼层
现在大小件已经是分开做了,淬后硬度都达到65-66,可同样420回火,大件的硬度51,而小件的硬度却42-44。
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:48:05 | 显示全部楼层
要做个夹具夹着料然后磨抛平整后用显微硬度计打,打出芯部HV 转HRC
发表于 2014-12-3 16:25:50 来自手机 | 显示全部楼层
建议做下金像,再说问题
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-3 17:12:05 | 显示全部楼层
建议镶嵌后,直接测HV。
发表于 2014-12-4 09:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
做金相,看下组织有什么不同,才好找出具体原因
签到天数: 294 天
发表于 2014-12-4 16:43:39 | 显示全部楼层
你都能用夹具夹着打显微硬度了,花点功夫,金相肯定也能做,有了金相大家更好分析了~~
发表于 2014-12-4 16:56:17 | 显示全部楼层
大件工艺和小件工艺绝对不一样,尤其是回火。控制保温时间,调整回火温度。
GMT+8, 2026-6-9 12:30 , Processed in 0.037452 second(s), 21 queries .
