查看: 28251|回复: 51
[求助] 淬火油老化怎么办?
签到天数: 18 天
发表于 2014-11-28 19:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油老化怎么办?
平时就一个月加3-4桶新油进去
一直这样用了10多年了,全部一下换了又不舍得花那么多钱。
有办法改进老油吗?
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-28 21:55:58 | 显示全部楼层
听说有过滤
发表于 2014-11-29 08:02:03 | 显示全部楼层
加添加剂,
发表于 2014-11-29 09:53:57 | 显示全部楼层
可以请专业的淬火油检测部门,做个分析报告。
签到天数: 37 天
发表于 2014-11-29 15:21:50 | 显示全部楼层
上海德润宝公司 上海好富顿 国产的 南京科润都有自己的团队都是有实力的
发表于 2014-11-29 20:55:05 | 显示全部楼层
可以过滤的 你可以试一下
签到天数: 170 天
发表于 2014-11-29 21:31:16 | 显示全部楼层
经常过滤,请淬火油厂家检验,根据检验结果 ,调配添加剂
签到天数: 1786 天
发表于 2014-11-29 22:06:40 | 显示全部楼层
还是先做个分析看是什么问题。针对不同问题再制定对策。一般做法是110度熬制脱水,过滤去杂质。再添加添加剂,要看你的淬火油情况添加。
签到天数: 1370 天
发表于 2014-11-30 06:30:03 | 显示全部楼层
楼上说的都是解决办法,综合:沉淀--过滤--105度脱水老化--加添加剂。我们现在每个月过滤。效果很好。如需帮助可以加我QQ:104830549.
签到天数: 557 天
发表于 2014-11-30 21:51:43 | 显示全部楼层
我们是厂家来人看了,检测一下,配的添加剂,效果很好
发表于 2014-12-1 10:53:18 | 显示全部楼层
淬火油老化,出现什么状况?冒烟?还是油内出现大量炭黑?你用的什么品牌的淬火油?
签到天数: 7 天
发表于 2014-12-1 15:34:35 | 显示全部楼层
你这是谁家的油啊,质量可以啊,就这么添加用十多年,如果老化厉害了,还是建议换掉吧,添加剂调整后短时间内可以,不过时间不会长的,这样对产品性能的控制未必是好事。
发表于 2014-12-1 19:48:17 | 显示全部楼层
一个月3-4桶油,多用炉?还是比较多吧
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-12-1 20:12:31 | 显示全部楼层
你说的两种坏情况都有
是长城牌的
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-12-1 20:14:06 | 显示全部楼层
yeyongpan11 发表于 2014-12-1 19:48
一个月3-4桶油,多用炉?还是比较多吧
是网带式渗碳电阻炉,日加工螺丝5-6吨
发表于 2014-12-2 10:21:32 | 显示全部楼层
可以购买淬火油添加剂,可以维持一段时间
发表于 2014-12-2 11:45:55 | 显示全部楼层
我公司代理丹麦进口CJC精密过滤器,可以除去老化的油泥、炭黑、水分和酸,效果保证,SKF/FAG/NSK都是我们客户,请加我QQ:308943917
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-12-2 18:49:42 | 显示全部楼层
frankjing 发表于 2014-12-2 11:45
我公司代理丹麦进口CJC精密过滤器,可以除去老化的油泥、炭黑、水分和酸,效果保证,SKF/FAG/NSK都是我们客 ...
小本生意。。。。怎么用的了进口机器
发表于 2014-12-2 22:45:14 | 显示全部楼层
我们一直用过滤,新三年,旧三年,缝缝补补又三年
签到天数: 8 天
发表于 2014-12-3 08:49:54 | 显示全部楼层
这个淬火油检测过吗?检测报告贴出看看。
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.038020 second(s), 22 queries .
