查看: 34669|回复: 15
[求助] 关于定碳片测碳势
发表于 2014-12-1 12:09:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近产品渗层不稳定,想测测炉内碳势。定碳片什么时间段放与取,过程中有什么地方要注意的!求指导,谢谢!
签到天数: 17 天
发表于 2022-10-19 16:50:30 | 显示全部楼层
谢谢2楼的朋友分析标准文件!
回复 1 0
签到天数: 35 天
发表于 2017-8-18 16:53:53 | 显示全部楼层
    定碳片定碳操作指导书
一、擦净定碳片上的锈斑和油污。
二、用丙酮清洗,待表面丙酮吹干或挥发干净后,用精度0.1mg的天平称重,记录定碳片的渗前重量Wp值(称重时用镊子夹持定碳片)。
三、        把定碳片放入定碳螺旋圈内,用小尖嘴钳子把螺旋圈封紧,以防定碳片掉入炉内。
四、定碳杆上有三个标记,把定碳杆放入定碳孔内,至第三个标记处,把定碳杆上锁母放置于定碳孔处,旋紧,并打开手动阀,然后把定碳杆缓慢移入炉内,旋紧锁母,记录下此刻时间。
五、        片在炉内停留30分钟。
六、        30分钟后,从定碳孔抽取定碳杆。开始抽取时,需点燃定碳孔,同时为防止定碳片氧化,一定要缓慢从炉内移出。当定碳杆移至第三个标记处,要停留3—5分钟,然后再尽量移出定碳杆,关闭手动阀,旋开锁母,并取出定碳杆。
七、        待定碳杆冷却后,取出定碳片,用丙酮清洗。清洗后用镊子夹取,待定碳片表面吹干或风干后,用天平称重,并记录下渗后重量Wf值。
八、        利用下述公式计算碳势:
Cp=Co+(Wf-Wp)X100/wf
(Co为定碳片原始含碳量     现用Co=0.065%)
注:
1、        渗碳区和淬火保温区碳势需同时用定碳片测量,标记清楚,计算准确,
以便于调整碳控仪的修正因数。
2、定碳时不能取气,取气分析必须在定碳前完成。
拿去用,希望帮到你。
回复 1 0
签到天数: 9 天
发表于 2015-1-23 08:41:56 | 显示全部楼层
一般在炉内碳势达到规定值稳定后就可放入,取出时间与炉内的温度等因素有关,取出时注意防止钢箔氧化,称取前注意将表面积碳清理干净~
chg1555 + 10 感谢上传!
签到天数: 34 天
发表于 2015-3-14 21:44:40 | 显示全部楼层
炉内碳势稳定后半个小时就可以定碳了,大概定碳30分钟,然后将定碳杆抽出大部分,使定碳头留在炉内,大约过十分钟后再将定碳杆完全抽出。
签到天数: 82 天
发表于 2015-3-15 07:36:43 | 显示全部楼层
注意拿出来的速度,一次少取出一点,分多次取。
发表于 2015-3-15 08:10:03 | 显示全部楼层
定碳前,先用酒精将碳片清洗干净,之后用吹风机吹干(中途不要用手触摸),之后称重,定碳,在清洗,称重,计算。过程注意避开吹扫周期。
签到天数: 3123 天
发表于 2016-1-27 13:51:40 | 显示全部楼层
5楼的解释很全面,很到位
发表于 2016-3-1 15:15:13 | 显示全部楼层
将一定规格的洁净的低碳钢钢箔放入需要测量的渗碳气氛中,在渗碳温度下停留一定时间使钢箔均
匀渗透,在渗碳气氛保护下快速冷却后取出,施行表面清洁后测定其含碳量,即为该区域的渗碳气氛的
碳势。
签到天数: 240 天
发表于 2017-7-1 14:43:15 | 显示全部楼层
非常同意。一次取出的距离不可太长,最关键的是取出时的动作要快,分多次取,中间时间多停留几分钟。否则很容易氧化。
发表于 2017-7-3 21:48:15 | 显示全部楼层
取出时要缓慢,否则容易氧化。
签到天数: 248 天
发表于 2017-8-19 08:11:36 | 显示全部楼层
特别是取出的时候一定要注意,很容易氧化
签到天数: 3123 天
发表于 2018-6-9 08:19:33 | 显示全部楼层
请问各位专家,连续炉在生产过程中定碳,打开炉门对定碳片造成什么影响
签到天数: 1553 天
发表于 2018-7-12 14:21:55 | 显示全部楼层
这个定碳势国标里面有明确规定的。
签到天数: 1057 天
发表于 2022-9-27 20:29:28 | 显示全部楼层
大家都好专业,以前真没怎么关注的问题,跟着受教了哈
签到天数: 313 天
发表于 2023-3-27 16:16:24 | 显示全部楼层
取出时缓慢是不假,但是也要尽早取出炉膛热影响区,一般情况下取出时炉内气氛会跑出来,气氛碰到定碳杆烧红的部分是会燃烧起明火的,这说明定碳通道内是有保护气氛存在的,只要这时候远离炉内温度的影响,定碳片很薄是会很快冷下来的,当冷到氧化温度以下再取出,定碳片颜色才不会变化,电子天平量出来的数据才可靠。
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.036628 second(s), 24 queries .
