查看: 4659|回复: 3
[求助] 感应加工 电容C与频率,电流,电压,感应层深的关系
签到天数: 142 天
发表于 2014-12-1 14:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直想搞明白 如果电源电容设置大一点,在同样的加工参数下
频率是变小,电压变小,电流变大;层深变大
还是频率变大,电压变大,电流变小;层深变小
调整变压比也会产生同样的效果。
签到天数: 931 天
发表于 2014-12-2 09:01:56 | 显示全部楼层
感觉你说的层深和频率关系比较大。
频率变小,层深变大;
频率变大,层深变小 。
和电流电压会有关系吗?
发表于 2014-12-16 08:47:12 | 显示全部楼层
深度是跟频率有关系,但是调增匝比了,负载的阻抗就变化,所以也会出现电压电流变化的情况。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2014-12-16 12:56:04 | 显示全部楼层
Zong 发表于 2014-12-2 09:01
感觉你说的层深和频率关系比较大。
频率变小,层深变大;
频率变大,层深变小 。
从理论上层深跟频率的开方成反比
但是电流,电压肯定会影响的,因为电流跟电压决定了设备的输出
GMT+8, 2026-6-30 03:09 , Processed in 0.027807 second(s), 21 queries .
