查看: 5010|回复: 0
PHR-1型洛氏硬度计
发表于 2008-3-25 11:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
* PHR系列便携式洛氏硬度计是硬度计制造领域的一项技术进步。 该硬度计在不降低测试精度的条件下,实现了小型化 ,轻便化。重量只有普通台式洛氏硬度计的百分之一,最小重量0.7公斤。
* PHR系列便携式洛氏硬度计测试范围包括很软的铝、锌、铅、锡、金、银,中等硬度的铝合金、铜、铜合金、低碳钢、不锈钢、钛及很硬的淬火钢、深层渗碳钢、硬质合金等,涵盖了几乎全部常见金属。
* 该洛氏硬度计压痕小,可作为无损检测直接测试工件。
* 该洛氏硬度计操作简便,使用灵活。可以象千分尺一样使用。各种中小尺寸的金属零件以及不便移动的板、带、棒、管等大型材料都可以测试,应用范围十分广阔。仪器适于对成批加工的成品或半成品工件做逐件检测,可用于生产现场、销售现场和材料仓库。
* 该洛氏硬度计可以直接测试管材硬度,还可以测试管材内壁硬度。
* 该洛氏硬度计有5种型号,试样最 大尺寸分别是25mm、50mm、100mm、200mm。
* 洛氏硬度值可通过查表换算成维氏(HV)、布氏(HB)硬度值或抗拉 强度(σb)值。
技术规格
    硬度标尺:洛氏硬度A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、P、R、S、V等15个标尺
    试 验 力:初试验力10kg
    总试验力60kg、100kg、150kg
    精    度:符合标准GB/T230、ISO6508、ASTM E18
    分 辨 率:0.5HR
    开口宽度:25mm(1英寸)
    开口深度:25mm(1英寸)
    重    量:0.7kg
    试样尺寸 :板材厚度:0.5mm-25mm
               管材壁厚:0.5mm-10mm
               管材内径:>30mm(直接测试内、外壁)
               管材内径:>10mm(取样测试)
               棒材直径:2.5mm-22mm
               球体直径:2.5mm-18mm
标准配置
    主机:          1台                        平砧座:        1个
    支承座:        1个                        V型砧座:       1个
    金刚石压头:    1支(120°圆锥)            点式砧座:      1个
    钢球压头:      2支(?1.588mm)            接长杆:       1个
    标准硬度块:    4块                        仪器箱:        1个
可选附件
    标准硬度块:     HRA、HRB(高值)、HRC(高值)、HRC(中值)、HRC(低值)
    钢球压头:      (?3.175mm、?6.35mm、?12.7mm)  用于测试更软的金属材料
    测球砧座:      (1/2?、1?、1-1/3?)               用于测试?2.5mm~?80mm球
    凹柱面砧座:    (1/2"、3/4"、1")                用于测试凹曲面板或大直径的轴类试样
    凸柱面砧座:    (1/2"、3/4"、1" )               用于测试凸曲面板或大直径管材试样
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.027465 second(s), 22 queries .
