查看: 4799|回复: 2
[求助] 431材质热处理伸长率偏低问题
发表于 2014-12-2 14:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械性能需求: 抗拉: 140~155ksi   屈服 105~120ksi 伸长率: 12以上
目前采用1040(真空,N2冷)+590回火,强度在范围下限,但伸长率偏低(10%以下)
请教各位是否有更好的热处理方式
注:431是自己熔炼浇注的
签到天数: 203 天
发表于 2015-4-8 15:07:43 | 显示全部楼层
如果工件截面不大,且不要求高抗蚀,奥氏体化温度降到1000°C试一下。您590°C回火后硬度大约会在30HRC上下。
虽然是马氏体不锈钢,但还是建议淬热油(硬度可能在45HRC上下),可以提高韧性。
注意:此牌号不建议在370- 565°C温区回火,否则韧性和抗蚀大幅下降。
回复 1 0
签到天数: 309 天
发表于 2015-4-7 23:01:02 | 显示全部楼层
冒昧问一下,您的这个问题解决了吗? 是如何解决的?能否相互交流下?有QQ号码?貌似我们做的工作相同。
GMT+8, 2026-7-20 06:51 , Processed in 0.028215 second(s), 22 queries .
