查看: 4940|回复: 1
里氏硬度计产品介绍
发表于 2008-3-25 13:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据里氏硬度测试原理,利用先进的微处理器技术设计而成,符合国家标准GB/T 17394-1998《金属里氏硬度试验方法》。
*  里氏硬度计轻巧,测试简便快速,读数方便,适于测试硬度范围很宽的金属材料。可测试碳钢、合金钢、铸铁、铸铝、紫铜、黄铜、青铜等材料。
*  里氏硬度计主要用于现场快速测试大型的、组装的、不便移动的、不允许切割的工件。用于测试大型机械加工件、模具、锻件、铸件等工件。
*  测量值通过按键可方便地换算成布氏(HB)、洛氏(HRC、HRB)、维氏(HV)、肖氏(HS)等硬度值。
*  仪器可存储大量测量数据,测量数据可通过USB口输出。
技术规格
测量范围:170-960HLD
示值误差:±6HLD(HLD=800时)
重复性误差:±10HLD(HLD=800时)
冲击装置:D型
冲击能量:11N,mm
冲头材料:碳化钨球
外形尺寸:130mm×76mm
重    量:0.4kg
标准配置
主机             1台
标准硬度块       1块
D型冲击装置      1只
USB通信线缆      1条
数据传输软件     1套
仪器箱           1个
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-25 16:45 编辑 ]
发表于 2008-3-25 16:23:14 | 显示全部楼层
意欲何为?
不知楼上的是要表达些什么?
GMT+8, 2026-7-19 03:54 , Processed in 0.026719 second(s), 21 queries .
