查看: 9424|回复: 20
[求助] 理化实验室拉力机30t或60t、100t如何选择
发表于 2008-3-25 13:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
理化实验室拉力机的选择,具体是根据什么原则进行选型的?对于生产大型锻件的重机厂,产品主要材质H13、42CrMo、9Cr2Mo等等,实验室应选择多大拉力的试验机?最好能举例说明,非常谢谢!!!
发表于 2008-3-25 17:26:45 | 显示全部楼层
找出你们做的材料中抗拉强度最大的材料,在计算出这种材料在最大的工件时的截面积,计算出的就是所需要的拉力,就可以确定你的拉力实验机了,拉力实验机的最大拉力要大于工件所需要的最大拉力
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-3-25 19:38:06 | 显示全部楼层
60吨的完全没有问题,你们生产大型锻件,不可能把整个锻件放到试验机上去,只能拉抗拉样棒,对于标准的抗拉样棒60吨的完全没有问题
签到天数: 424 天
发表于 2008-3-25 22:15:54 | 显示全部楼层
还得看客户要求,我们为了满足客户产品的实验要求,60吨、200吨的试验机都上,只是200吨一年也用不上两回,但那家伙摆在那就是实力和门面。
签到天数: 226 天
发表于 2008-3-26 12:01:01 | 显示全部楼层
当然是100T啊,还要什么理由
发表于 2008-3-26 16:36:55 | 显示全部楼层
回复 #5 tangjincai 的帖子
100吨的做标准的抗拉样棒误差很大。因为实验机在小值和大值时数据不精确
签到天数: 49 天
发表于 2008-3-26 21:43:27 | 显示全部楼层
回复 #1 fengguangcai 的帖子
我认为10T或30T就能满足这几种锻件材料拉伸试验。没有必要用吨位大的拉力机,小的方便快捷。按照国标要求做成小拉伸试样。操作者用起来比较顺手。你到有这样设备的厂家看看就心中有数了。
签到天数: 93 天
发表于 2008-3-26 23:04:01 | 显示全部楼层
100T全能做,以防万一
发表于 2008-3-26 23:56:10 | 显示全部楼层
建议多进几台,起码60t和100t的要进的
发表于 2008-4-6 20:21:28 | 显示全部楼层
100T的就足够用了,
100T的就足够用了,能满足一、二、三类压力容器的生产需要。
发表于 2008-4-22 19:09:40 | 显示全部楼层
哈哈  干脆让我们试金集团给我来个力学实验室  算了。哪有这么复杂啊
发表于 2008-12-30 13:22:33 | 显示全部楼层
小的快速,误差小,大的可以满足更多的要求,根据不同的情况选择不同的吨位。
发表于 2008-12-30 17:39:56 | 显示全部楼层
一般大型机械厂60T 也足够了。有10T、30T的变载。
100T?我只看过40左右直径的弹簧实物试验用过。
发表于 2008-12-31 15:17:07 | 显示全部楼层
任何时候都要估计试样拉断的拉力,然后选择试验机,试验机越小,数据保留的小数点越多,相对数据精确。我们的100T最小刻度0.5N,60吨最小刻度0.05,仅此而已
发表于 2009-11-14 15:43:38 | 显示全部楼层
专业销售热处理实验室仪器及耗材,宁波金小姐 13306700121 13081981226
本公司活动期间买仪器送精美礼物,祝 工作顺利!
发表于 2009-11-14 15:45:45 | 显示全部楼层
签到天数: 29 天
发表于 2009-11-14 16:18:10 | 显示全部楼层
要看你们是加工成标准试样还是钢板全厚度试验,一般拉标准试样的话30吨就够了,保险一点可以选用60吨,如果要拉钢板全厚度的试样,那100吨还是需要的,最理想的是30吨/100吨高低搭配,因为一般试验机在刻度盘1/3~2/3时有较好的精度,接近极限值时精度会下降。
发表于 2009-11-14 17:14:59 | 显示全部楼层
一般加工成小的试棒,可以依有关样品要求加工,30T应该就行了吧。不过要个电子拉伸的
签到天数: 29 天
发表于 2009-11-14 20:03:47 | 显示全部楼层
电拉的国内应该是新三思最大了吧,好象现在被一家外国公司收购了,现在叫美斯特还是美特斯来着。
发表于 2009-11-15 13:43:55 | 显示全部楼层
尽管试验机标定的都是符合的,但推荐的是在试验机公称载荷的10%~80%之间为好。所以,一定要估算自己需要的力值范围,购买合适的试验机。
GMT+8, 2026-5-20 09:54 , Processed in 0.037349 second(s), 23 queries .
