查看: 4363|回复: 0
[讨论] 电压源型一变频电源中频电炉
发表于 2014-12-6 14:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压源型一变频电源中频电炉
    电压源型一中频电炉由整流器和逆变器两部分组成,在逆变器的直流侧并有大电
容,用来缓冲无功功率。当输出电压高于普通PWM电压源型变频电源电压时,采用三电平
PWM方式,可以避免出现功率器件串联的动态均压问题,同时降低输出谐波和du/dt。三
电平PWM方式整流电路采用二极管,逆变部分功率器件采用GTO、IGBT或IGCT。每个
桥臂虽由4个功率器件串联,不存在同时导通和关断以及由此引起的动态均压问题。由于输
出相电压电平数增加到了3个,每个电平的幅值下降,且提高了谐波消除算法的自由度,可
使输出波形比二电平PWM变频电源有了较大的提高,输出du/dt值也有所减小。若输入也
采用对称的PWM结构,可以做到系统功率因数可调,输入谐波也很低,且可四象限运行。
但为减少输出谐波和转距脉动,希望有较高的开关频率,但会导致变频电源损耗增加,效率
下降。三电平变频电源输出侧若不设滤波器,一般需要使用特殊电动机,若使用普通电动
机,应降额应用。
中频电炉:http://www.kexindianlu.com
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.026349 second(s), 21 queries .
