查看: 5568|回复: 2
[讨论] 等温淬火球墨铸铁怎么热处理?
签到天数: 43 天
发表于 2014-12-7 22:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位老师,你们好。
    最近有个客户提供了一个等温淬火球墨铸铁工艺:820~860度等温2小时奥氏体化,在220~260度下硝盐淬火然后自然冷却。
力学性能要求为:强度≧1100MPa,屈服强度≧830MPa,硬度为HB286,延伸率10%。
    请问各位老师,这个要求能否达到,球墨铸铁的牌号及成分有何要求?
签到天数: 608 天
发表于 2014-12-14 10:48:53 | 显示全部楼层
1、“力学性能要求为:强度≧1100MPa,屈服强度≧830MPa,硬度为HB286,延伸率10%。”——这一要求是不能兼得的。
2、“ 等温淬火球墨铸铁工艺:820~860度等温2小时奥氏体化,在220~260度下硝盐淬火然后自然冷却。”这工艺需要试验验证,我做的等温淬火工艺与此参数差异较大。
3、工艺的制定,还需要你提供你所说的产品形状及尺寸。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:48:07 | 显示全部楼层
谢谢西渡老师,我本人好久没上论坛了,今天才看到西渡老师的回复。
一直到现在都还没看到客人的产品前来打样。
GMT+8, 2026-6-9 13:55 , Processed in 0.028089 second(s), 21 queries .
