查看: 5130|回复: 0
轴承硬度检测
发表于 2008-3-25 14:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面洛氏硬度计是洛氏硬度计的一种,采用更小的试验力, 用于测试普通洛氏硬度计无法测试的细、小、薄试样,具有表面硬化层的工件及要求压痕尽量小的工件。可用于批量产品的逐件检测,用于替代小负荷维氏硬度计。
* 测试范围包括低硬度的纯铝、铅、锡、金、银,中等硬度的铝合金、铜、铜合金、不锈钢、冷轧钢板、马口铁及高硬度的薄硬钢片、渗碳渗氮钢、表面淬火钢等。
* 仪器有3种型号,试样最大尺寸分别是25mm、50mm、100mm。
* 由于压痕很小,对大多数工件的使用无影响,可作为无损检测方法直接测试工件。
* 测得的表面洛氏硬度值可通过查表,换算成常用的洛氏 (HRB、HRC)、布氏(HB)、维氏(HV)硬度值或抗拉强度(σb)值。
技术规格
硬度标尺:表面洛氏15N、30N、45N、15T、30T、45T、15W、30W、45W、 15X、30X、45X、15Y、30Y、45Y等15个标尺
试 验 力:初试验力3kg
          总试验力15kg、30kg、45kg
精    度:符合标准GB/T230、ISO6508、ASTM E18
分 辨 率:0.5HR
重    量:0.7kg
开口宽度:25mm(1英寸)
开口深度:25mm(1英寸)
试样尺寸:板材厚度:0.15mm-25mm
          管材厚度:0.15mm-20mm
          管材内径:>30mm(直接测试)
          管材内径:>10mm(取样测试)
          线材直径:2.5mm-22mm
          球体直径:2.5mm-20mm
联系电话:024-24200002   24200003
传真:024-24230008
www.tianxing.com.cn
GMT+8, 2026-7-19 07:02 , Processed in 0.027210 second(s), 22 queries .
