查看: 11379|回复: 3
[碳素钢] 认识热处理C曲线必须的逻辑推理方法
发表于 2014-12-10 11:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
           认识热处理C曲线必须的逻辑推理方法
    从原始纯铁开始,在介绍纯铁结构时,有一个“时间—温度”坐标图,图中有一
个912℃的平台,这个平台是纯铁的“同素异构”转变平台,纯铁晶体在这里发生了
面心立方结构向体心立方结构的转变。从而我们知道铁是同素异构晶体。
    在铁碳图上,我们找到纯铁的912℃“同素异构”转变点,铁碳图上标示为G点。
从原始纯铁结构转变来看,尽管在纯铁结构中渗入少许碳原子,但铁的同素异构本
性是不会变的,合适温度发生同素异构转变也是肯定的。在铁碳图上,我们看到G点
到P点的一条线,也得知从G点到P点纯铁结构中渗入少许碳原子,碳原子含量逐渐到
了P点的0.0218%,同素异构转变温度也从912℃降到727℃。少许碳原子就降低温度
185℃,碳原子在晶粒内部的作用很大。再看增多碳原子的其它碳钢与铸铁,反映的
是一条水平的PSK线,目前铁碳图称此PSK水平线为共析线,实际就是“同素异构”
转变线。
    纯铁、碳钢有“同素异构”转变现象,那C曲线图有没有“同素异构”转变现象
呢?逻辑推理地分析,它肯定有“同素异构”现象发生!
    在铁碳图上我们看到,G点到P点铁结构只渗入少许碳原子0.0218%,也就是万分
之二,转变温度就下降185℃,这是很了不起的。
     铁碳图是“缓冷——快冷”,C曲线图是“快冷——保温”的方法得到的。快
冷就是先给予强大的过冷动力,高温的碳钢晶体在外界强大的过冷动力驱动刺激下,
将727℃同素异构转变降低190℃左右,到547℃左右。碳钢C曲线的同素异构转变在
这个547℃左右温度上是不上下移动的,与铁碳图的PSK线类似。
    PSK线移动到547℃左右,那转变呢?我们在547℃左右C曲线图的鼻头前,看见
一段区域,此区域存在的结构叫“过冷奥氏体”,它的作用与铁碳图G点到P点时,
碳原子阻止转变的作用相同。到了C曲线转变开始线,就进入同素异构转变。C曲线
的转变开始线与转变结束线,就是放大的“同素异构”转变过程。放大的原因依然
是碳原子的阻止作用。
    Ms与Mf也是同素异构转变。
   这是一个有根有据的逻辑推理的过程。根据就是原始的“同素异构”转变。
签到天数: 29 天
发表于 2015-4-23 13:06:21 | 显示全部楼层
这个好早老师就讲过了
发表于 2015-5-8 14:21:21 | 显示全部楼层
基本知识,复习一下。。。:lol:lol
签到天数: 1559 天
发表于 2018-2-13 13:09:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.027980 second(s), 20 queries .
