查看: 14597|回复: 23
[求助] 渗碳层厚度如何检测
签到天数: 35 天
发表于 2014-12-11 19:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳层厚度如何检测?用最简单的办法
发表于 2014-12-18 09:56:20 | 显示全部楼层
用硬度法最准确。...........。
发表于 2014-12-19 20:41:43 | 显示全部楼层
用有刻度的放大镜 用百分之四的硝酸酒精腐蚀
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-21 18:01:26 | 显示全部楼层
金相法也很快捷,硬度法更准。
发表于 2015-1-7 08:45:02 | 显示全部楼层
渗碳层厚度检测用最简单的办法是用金相显微镜看。
发表于 2015-1-7 08:49:28 | 显示全部楼层
渗碳层厚度检测用最简单的办法坏招是用三角尺测量。
发表于 2015-1-7 08:52:16 | 显示全部楼层
渗碳淬硬层厚度检测用最简单的办法坏招是用金相法,应该用显微硬度计检测。
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-7 08:58:41 | 显示全部楼层
金相法测量,在有争议的情况下,以硬度法为准
签到天数: 203 天
发表于 2015-1-8 16:46:15 | 显示全部楼层
请教:用硬度法测量,是回火前还是回火后的样品上测硬度?硬度的界线是多少HV?
签到天数: 130 天
发表于 2015-1-9 07:57:00 | 显示全部楼层
回火后,硬度界限无特殊说明一般为50HRC(513Hv)
签到天数: 780 天
发表于 2015-1-9 08:17:47 | 显示全部楼层
不防看一下GB/T-9450钢件渗碳淬火硬化层深度的测量与校核。
签到天数: 780 天
发表于 2015-1-9 08:32:28 | 显示全部楼层
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2015-1-19 06:36:05 | 显示全部楼层
谢谢各位热心回复,学习了
签到天数: 142 天
发表于 2015-1-19 10:31:58 | 显示全部楼层
回火后?比如我产品渗碳表面要求HV450,回后表面HV450,那就是没有渗碳层了?
签到天数: 130 天
发表于 2015-1-20 12:48:35 | 显示全部楼层
硬化层深度及金相检测应该是在最终热处理之后,个人认为应该是渗碳淬火+低回之后检测较为准确合理。
签到天数: 203 天
发表于 2015-1-22 15:52:40 | 显示全部楼层
同感!我也被这个问题困扰了一段时间。
我公司采用 HV412为渗碳深度判断界限。如果回火温度高,412HV的位置会浅一点。回火温度低,412HV的位置会深一点。如此,同一渗碳工艺对同一零件渗碳,仅因回火温度不同,“测”出的渗碳深度没个准数,深浅不一样了。
签到天数: 142 天
发表于 2015-1-22 16:23:58 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2015-1-22 15:52
同感!我也被这个问题困扰了一段时间。
我公司采用 HV412为渗碳深度判断界限。如果回火温度高,412H ...
标准写得很清楚,淬火硬化层。不是回火后。HV450或412为界限是有效硬化层,是可以由客户或供应商协商制定的。
签到天数: 203 天
发表于 2015-1-22 16:59:45 | 显示全部楼层
似乎应该这样理解。
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-24 10:35:56 | 显示全部楼层
硬度法一般以HV550作为界限;低于0.4推荐采用金相法,采用3-5%硝酸酒精容易腐蚀式样,放大50倍观察即可;
GMT+8, 2026-7-19 19:06 , Processed in 0.038027 second(s), 21 queries .
