查看: 5267|回复: 0
[原创] 高温实验炉控制系统改造升级触摸屏一体化控制
发表于 2014-12-12 15:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
中温,高温箱式电炉系周期作业式。额定温度为1200℃以内的箱式电炉以电阻丝为加热元件,1300℃高温炉采用硅碳棒加热,1600℃高温炉采用硅钼棒加热。电炉外形为长方体,炉壳采用优质钢板经折边焊接成型。炉膛:中温采用碳化硅,1300℃高温炉采用聚轻高铝,高温1600℃采用氧化铝空心球或陶瓷晶体全纤维。保温层采用高铝泡沫砖,氧化铝空心球和硅酸铝纤维筑起而成。
采用触摸屏PID智能控制以后,
1.  PID自整定,控温精准,温度波动≤±1℃
2. 采用触摸屏作为人机操作界面,中文操作提示,操作简便。
3. 电量采集功能可选,支持电源电压和负载电压及电流,支持恒压、恒流、恒功控制。
4. 打印功能可选,可外接串口微型打印机打印温度、程序和电量参数。
5. 丰富多彩的数据表现形式:实时数据、实时趋势曲线、历史趋势曲线,总貌图实时数据显示,把分散凌乱的工业现场集中到一台触摸屏上,实现高度集中的自动化控制。
6. 完善的数据记录功能。数据可保存10年以上,且可以通过U盘进行数据导出,实现打印,其性能均高于各种有纸或无纸记录仪。
7. 对关键参数设置、改动具有密码、权限等保护功能,只有管理人员方可进行更改和设置。
8具有启停开关断开报警、散热器超温报警和综合故障报警指示灯。
9. 可根据炉型定制化触摸屏控制器。
技术参数:
武汉钢铁集团马弗炉质量中心项目改造
GMT+8, 2026-7-18 22:04 , Processed in 0.027348 second(s), 22 queries .
