查看: 13678|回复: 42
[求助] 94毫米厚冷高压分离器内壁出现大量裂纹,求高手讨论!
发表于 2014-12-12 23:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
某大型炼化企业用冷高压分离器,94毫米厚,中间是筒体,上下端都有封头。运行温度50度,压力16MPA,介质为水油氢气三相介质,含有硫化氢。现场该容器筒体内壁发现大量毛裂纹,且都是纵向裂纹,细如发丝。对容器进行金相检验,封头金相魏珠光体+铁素体,筒体内壁为索氏体,外壁为贝氏体。只有筒体有裂纹,两端封头没有。求各位专家展开讨论,是运行问题还是筒体卷板工艺或热处理工艺有问题?金相组织和表面裂纹图如下。
发表于 2014-12-13 14:33:09 | 显示全部楼层
看了下你的介绍,第一反应是应力腐蚀。。。
可以拿这个材料,去做个模拟应力腐蚀试验
回复 1 0
 楼主| 发表于 2014-12-12 23:16:49 | 显示全部楼层
图片怎么显示注释呢,我图片都有名字的。我补充注释一下吧:最上面第一张是封头,珠光体+铁素体,右边是外部筒体焊缝,往下数第三张为外壁筒体母材组织,第四张为内壁焊缝,往下数第五张是内壁母材,右边第六张为内壁表面毛裂纹,第七张也是。请高人指教,谢谢!
签到天数: 128 天
发表于 2014-12-13 00:10:56 | 显示全部楼层
照片上原图,不要剪切成小的,我可以点击看大图,小的看不清,也不知多少倍。
发表于 2014-12-13 09:48:32 | 显示全部楼层
   看是什么材料的,应该是热处理的问题,不过可以和大家一起协商解决,
发表于 2014-12-13 16:00:51 | 显示全部楼层
看你工况,应该用的Q345R(HIC)抗氢板,抗氢板要求应力腐蚀跟氢诱导裂纹试验的,你看看有没有,往这方面考虑下。
 楼主| 发表于 2014-12-14 00:23:30 | 显示全部楼层
不好意思,我一开始传原图,传不上来,比较大,后来剪切了。是200倍的。我感到奇怪的是筒体内外组织不一样,不知道怎么回事?
 楼主| 发表于 2014-12-14 00:24:21 | 显示全部楼层
材料相当于Q345R(HIC)抗氢材料,请专家指教!
 楼主| 发表于 2014-12-14 00:25:22 | 显示全部楼层
可以拿这个材料,去做个模拟应力腐蚀试验
和组织有没有关系?您为何判断是应力腐蚀,能说说原因吗?
 楼主| 发表于 2014-12-14 00:26:19 | 显示全部楼层
zxl82756 发表于 2014-12-13 16:00
看你工况,应该用的Q345R(HIC)抗氢板,抗氢板要求应力腐蚀跟氢诱导裂纹试验的,你看看有没有,往这方面考虑 ...
我查资料,该板做过氢诱导裂纹试验。
签到天数: 128 天
发表于 2014-12-14 02:10:05 | 显示全部楼层
爱书的小熊 发表于 2014-12-14 00:23
不好意思,我一开始传原图,传不上来,比较大,后来剪切了。是200倍的。我感到奇怪的是筒体内外组织不一 ...
图片改为jpg格式就行啦。
签到天数: 128 天
发表于 2014-12-14 02:14:11 | 显示全部楼层
应该带着裂纹做金相,尽量把裂纹多包括进来,即可判断是否为应力腐蚀。
发表于 2014-12-14 08:22:34 | 显示全部楼层
    应该是焊后没有去应力回火,一定要真空回火,
 楼主| 发表于 2014-12-14 13:05:42 | 显示全部楼层
裂纹不仅仅在焊缝附近,母材非常多。容器很大,方便真空回火吗?
 楼主| 发表于 2014-12-14 13:08:03 | 显示全部楼层
这个是裂纹处金相,请专家讨论。
 楼主| 发表于 2014-12-14 13:09:43 | 显示全部楼层
原先图可能不清晰,我在发一下现场毛裂纹,请大家讨论哈。
 楼主| 发表于 2014-12-14 13:19:52 | 显示全部楼层
现场毛裂纹,,,,个人觉得像氢致开裂,大家看看像不像热处理热轧好辊卷时的裂纹呢?
签到天数: 934 天
发表于 2014-12-14 14:18:38 | 显示全部楼层
有点象蠕变
 楼主| 发表于 2014-12-14 17:35:57 | 显示全部楼层
运行温度只有50度,达不到蠕变温度
签到天数: 128 天
发表于 2014-12-14 20:34:38 | 显示全部楼层
爱书的小熊 发表于 2014-12-14 13:08
这个是裂纹处金相,请专家讨论。
我没说清楚,要看横向,看裂纹向内部扩展的情况。另,我看内表面也是贝氏体,那些黑色点点是腐蚀的没磨掉。
GMT+8, 2026-6-16 19:15 , Processed in 0.037693 second(s), 22 queries .
