查看: 4971|回复: 0
[求助] 1Cr13不锈钢具有良好的耐蚀性、机械加工性,1Cr13用作一般用途刃具
发表于 2014-12-13 16:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1Cr13标准
  标准:GB/T1220-1992
  ●特性及适用范围:
  1Cr13不锈钢具有良好的耐蚀性、机械加工性,1Cr13用作一般用途刃具。
  化学成分
  ●化学成份:
  碳C:≤0.15
  硅Si:≤1.00
  锰Mn:≤1.00
  硫S:≤0.030
  磷P:≤0.035
  铬Cr:11.50~13.50
  镍Ni:允许含有≤0.60
  力学性能
  ●力学性能:
  抗拉强度σb(MPa):淬火回火,≥540
  条件屈服强度σ0.2(MPa):淬火回火,≥345
  伸长率δ5(%):淬火回火,≥25
  断面收缩率ψ(%):淬火回火,≥55
  冲击功Akv(J):淬火回火,≥78
  硬度:退火,≤200HB;淬火回火,≥159HB
  ●1Cr13淬火加热温度:1000-1050度,保温1到3小时,空冷,按回火温度高低不同,硬度随之不同。
  580-650度回火,水冷,硬度HBS为254-302
  560-620度回火,水冷,硬度HBS为285-341
  550-580度回火,水冷,硬度HBS为254-362
  520-560度回火,水冷,硬度HBS为341-388
  小于300度回火,空冷,硬度HBS大于388
  热处理工艺
  ●热处理规范及金相组织:
  热处理规范:1)退火,800~900℃缓冷或约750℃快冷;2)淬火,950~1000℃油冷;3)回火,700~750℃快冷。
  金相组织:组织特征为马氏体型。
  ●交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
  1Cr13特性
  1Cr13钢具有良好的耐蚀性、机械加工性,用作一般用途刃具。1Cr13不锈钢对应日本SUS410,美国410
  1cr13管材生产制造
  ①一般1cr13、3cr13使用温度在450℃以下,国产管主要用10号、20号碳结钢热轧管或冷拔管制造。
  ②高压锅炉管使用时经常处于高温和高压条件,管子在高温烟气和水蒸气的作用下,会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度,高的抗氧化腐蚀性能,并有良好的组织稳定性。
  2、1cr13、3cr13用途:
  ①一般1cr13、3cr13主要用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管,大、小烟管及拱砖管等。
  ②高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。
GMT+8, 2026-7-18 23:08 , Processed in 0.026422 second(s), 21 queries .
