查看: 4874|回复: 0
[求助] 38CrMoAl圆钢,具有很高的氮化性能和力学性能,良好的耐热性和耐蚀性
发表于 2014-12-13 16:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 38CrMoAl圆钢,具有很高的氮化性能和力学性能,良好的耐热性和耐蚀性,经氮化处理后,能得到高的表面硬度,高的疲劳强度及良好的抗过热性,无回火脆性,切削性尚可,高温工作温度可达500°,但冷珩时塑形较低,焊接性差,淬透性低,一般在调质及氮化后使用
  38CrMoAl圆钢多用于制造高疲劳强度、高耐磨性、热处理后尺寸精确、强度较高的各种尺寸不大的氮化零件,如气缸套、座套、底盖、活塞螺栓、检验精密磨床主轴、车床主轴、搪杆、精密丝杠、齿轮、蜗杆、高压阀门、阀杆、仿模、滚子、样板、汽轮机的调速器、转动套、固定套、塑料挤压机上的一些耐磨零件等,但尺寸较大的零件不宜采用。
  化学成份
  碳C:0.35~0.42
  38CrMoAl圆钢
  38CrMoAl圆钢
  硅Si:0.20~0.45
  锰Mn:0.30~0.60
  硫S:允许残余含量≤0.035
  磷P:允许残余含量≤0.035
  铬Cr:1.35~1.65
  镍Ni:允许残余含量≤0.030
  铜Cu:允许残余含量≤0.030
  钼Mo:0.15~0.25
  38crmoal圆钢密度为:0.000623
  力学性能
  抗拉强度σb(MPa):≥980(100)
  屈服强度σs(MPa):≥835(85)
  伸长率δ5(%):≥14
  断面收缩率ψ(%):≥50
  冲击功Akv(J):≥71
  冲击韧性值αkv(J/cm2):≥88(9]
  硬度:≤229HB
  试样尺寸:试样毛坯尺寸为30mm
  交货状态
  以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
  计算公式
  圆钢:每米重量(公斤)=0.00617×直径×直径(注:螺纹钢和圆钢相同)
  扁钢:每米重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽
  管材:每米重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
  板材:每米重量(公斤)=0.785×厚度
  38CrMoAl用途
  38CrMoAl圆钢是一种耐海水腐蚀的专用钢材。
  一、38CrMoA圆钢钢材料,主要用来制作管道及设备。具有很强的耐腐蚀性,安装也很方便等优点。
  二、能耐腐蚀的原因:
  (1)38CrMoAl圆钢材料中的Al(铝),能与空气中的O(氧)化学反应生成Al2O3(三氧化二铝).从而行成保护膜,既防腐又耐腐。
  (2)38CrMoAl圆钢中的Cr(铬),Mo(钼),离子在海水中能自动补充Cl(氯)离子对钢材点腐蚀形成的空隙,开成致密保护层,阻止点腐蚀向纵深发展。进而起到耐腐,使使用寿命加长。
  三、焊接
  38CrMoAl无缝钢管材料焊接性能较好,配有专用耐腐焊条“海O3”,无特殊焊接要求。
  四、应用举例
  38CrMoAl无缝钢管材料,是沿海电厂,沿海油田,沿海天然气及石化厂输送水,油气及含海水介质的最理想的管路及加工件制作材料。
  38CrMoAl和42CrMo型号的材料有什么区别
  38CrMoAl是专用氮化钢,一般仅用于需要表面高度耐磨经氮化处理的零件,通常氮化后的表面硬度在920HV以上,预处理为调质(通常调质硬度要求≥260HB,如262~302HB)。38CrMoAl氮化速度较快,可以得到较深的氮化层深度,但氮化层的脆性相对较大,因而不太适合制做曾受冲击很大的零件。国外通常不推荐含铝氮化钢用于重要的重载齿轮(建议采用Cr-Mo-V等类氮化钢)。
  42CrMo强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具等。
  中外牌号对照
  中国GB/T3077:38CrMoAl
  国际标准ISO:41CrAlMo74
  原苏联ГОСТ:38X2MЮA(38XMЮA)
  美国ASTM:-
  美国UNS:-
  日本JIS:SACM645
  德国DIN:41CrAlMo734CrAlMo5
  英国BS:905M39905M31
  法国NF:40CAD6.1230CAD6.12
GMT+8, 2026-7-19 06:10 , Processed in 0.026571 second(s), 20 queries .
