查看: 5286|回复: 0
[求助] Cr12模具钢主要用于要求高耐磨受冲击负荷较小的冷冲模工作零件
发表于 2014-12-13 16:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  该模具钢也是国际通用的冷作模具钢之一,逐渐被更优秀的钢种如Cr12MoV、Cr12Mo1V1或基体钢所取代。该模具钢自前苏联的X12引进,1957年时即已纳入标准(YB-1957)。国外同类型的钢号有210Cr12(ISO),日本的SKD1(JIS),大同特钢的DC1、日立金属的CRD,奥地利百禄公司的K100,瑞典的SVERER3(UHB)等。
  Cr12模具钢主要用于要求高耐磨受冲击负荷较小的冷冲模工作零件(凸模凹模)、冷挤压模的凹模等),由于具有明显的优点和缺点,使用受到一定限制。
  热处理
  热处理规范:1)淬火,950~1000℃油冷;2)淬火980℃,油冷,180℃回火2h。金相组织:回火马氏体+未溶碳化物+残余奥氏体。交货状态:钢材以退火状态交货。
  对应牌号
  中国GB标准牌号Cr12、德国DIN标准材料编号1.2080、德国D1N标准牌号x210Cr12、英国BS标准牌号BD3.、法国AFN0R标准牌号z200Cr12、意&#12068;利UNI标准牌号X210cr13KU/x250cr12I<U、西班UNE标准牌号x210Cr12、本Jis标准牌号SKD1、中国台湾CNS标准牌号5KD1、韩国KS标准牌号sTD1、美国Asm/UNS标准牌号D3,1T30403、国际标准化组织(IS0)标准牌号210cr12、俄罗斯r0CT标准牌号X12.
  工艺规范
  临界点温度(近似值)
  AC1=800°C、Ar1=760℃。
  油韧性处理规范
  加热温度850~860°c,以30℃/h的冷却速度,降温到630℃,出炉油冷,硬度96~97HRB,破断扭转角温度为950°C。该??艺的??的是提&#12220;钢的塑性。
  普通等温球化退规范
  850~870°C×3~4h,炉冷,740~760°C×4-5h,出炉空冷。硬度≤241HBW,共晶碳化物等级≤3级
  球化退规范
  退温度350~870℃,保温时间2~4h,以30°C/h冷速炉冷到500~600°C,出炉空冷。等温温度730~750°C,等温时间4~6h,炉冷到500~600°C,出炉空冷,硬度217~269HBw。
  普通淬规范
  淬温度950~1000电,油冷,淬硬度≥60HRC。
  真空淬、回规范
  预热温度500~550℃,真空度0.1Pa,淬温度960~980°C,真空度1~10Pa,冷却介质:油或N2,回??温度80~240°C,硬度60~64HRC。
  力学性能
  Cr12模具钢具有较好的淬透性和良好的耐磨性,由于含碳量较高,容易形成不均匀的共晶碳化物,所以冲击韧度较差,易脆裂。
  工艺性能
  1、锻造工艺Cr12模具钢属于莱式体钢,其铸态组织中存在鱼骨状共晶碳化物,同时Cr12模具钢的变形抗力较大,锻造吨位要与毛坯的大小想适应;导热性差,加热温度为1050~1100℃,始锻温度为100~1050℃,终端温度为850~900℃,锻后采用炉冷或砂冷并及时退火。
  2、退火工艺经锻造的毛坯有较大的内应力,硬度较高(477~653HB),难以切削加工,为了消除内应力,改善切削加工性能,须进行退火处理。Cr12模具钢一般采用等温球化退火工艺,加热温度830~850℃,保温时间2~3h,等温720~740℃,保温3~4h,退火硬度217~267HBS。
  3、淬火、回火工艺为了保证Cr12模具钢制模具的淬火质量,应十分注意防止在加热时模具表面的脱碳和氧化问题,一次硬化法淬火加热温度为960~980℃,淬火冷却可采用油冷、空冷或分级冷却,硬度为60~64HRC,回火可选择160~400℃进行,一次硬化法淬火加热温度为1050~1100℃,淬火冷却可采用油冷、空冷或分级冷却,硬度为40~60HRC,工件必须在500~520℃,多次回火(3~4次),钢的硬度又升高到60~63HRC。
  对于Cr12模具钢制的模具需要“翻新”时,为了便于切削加工可采用高温回火处理,使模具温度降低。另外,对于淬火质量不合格需要重淬的模具,为了减少重新淬火产生热处理变形,也可预先采用高温回火处理,但高温回火时应防止模具氧化和脱碳。
  应用范围
  Cr12模具钢多用于制造承受冲击负荷小、要求高耐磨的冷却冲、冷剪切刃、钻套、量规、拉丝模、搓丝板、拉深模以及螺纹滚丝模等模具。
GMT+8, 2026-7-19 20:17 , Processed in 0.026277 second(s), 20 queries .
