查看: 4412|回复: 0
先进的不锈钢管光亮炉图片0000)
匿名  发表于 2014-12-13 22:56:19 |阅读模式
产品名称: [ BRF ] 辊底式氢气保护CrNi钢管光亮热处理炉 / Roller hearth furnace for bright heat-treatment for CrNi-tube
BRF辊底式氢气保护镍铬合金钢管光亮热处理炉,适用于小直径薄壁镍铬合金钢管在氢气氛下光亮固溶等热处理工艺。采用辊底式物料传输、自身预热烧嘴加热、陶瓷辐射管、脉冲控制、安全防爆结构、并配有氢气喷流冷却装置。与传统马弗炉及网带炉相比,产量大、能耗低、自动化程度高。
适用钢种          各种不锈钢
钢材形式          冷拔无缝管、焊管
钢材规格          Φ5-Φ50mm ,δ=0.5-6.0mm
处理工艺          固溶、退火
表面质量          光亮
最高炉温          1180℃
适用燃料          天然气、混合煤气、发生炉煤气
保护气氛          H2
小时产量          0.8~5t/h
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.025812 second(s), 20 queries .
