查看: 9126|回复: 16
[原创] 笑谈设备和工艺的选择(加分交流)
签到天数: 894 天
发表于 2014-12-16 14:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生产中我们是如何选择工艺和设备的,谈谈你的经验。
格式如下:
产品名称:
技术要求:
基本外形:
设备名称:
设备尺寸:
设备功率:
冷却介质:
采用工艺:
检验结果:
其他(有没有改进措施等)
签到天数: 62 天
发表于 2014-12-16 19:41:22 | 显示全部楼层
谈笑,笑谈,笑笑谈,谈谈笑笑,笑笑谈谈
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
申兴一 + 2 感谢支持!
签到天数: 2704 天
发表于 2014-12-17 07:53:22 | 显示全部楼层
产品名称:电动工具轴类
技术要求:渗碳0.20-0.40    680-780HV
基本外形:直径为10-20mm,长为40-70mm有台阶的轴
设备名称:箱式多用炉
设备尺寸:600*600*1200
设备功率:100KW
冷却介质:快油
采用工艺:870度一段渗碳不降温直接淬火
检验结果:合格
其他(有没有改进措施等)暂无
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
申兴一 + 20 感谢支持!
签到天数: 894 天
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:45:52 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2014-12-17 07:53
产品名称:电动工具轴类
基本外形:直径为10-20mm,长为40-70mm有 ...
应该标明什么材料,使用寿命等。如果改进工艺或者材料会增加多少成本,但使用寿命会提高多少,
发表于 2014-12-19 18:54:52 | 显示全部楼层
产品名称:模具TD处理
技术要求: HV3200
基本外形:不订寸
设备名称:井式炉
设备尺寸:600*1200
设备功率:100KW
冷却介质:容盐
采用工艺:1020
检验结果:合格
其他(有没有改进措施等)暂无
申兴一 + 20 感谢支持!
签到天数: 1786 天
发表于 2014-12-21 21:27:28 | 显示全部楼层
产品名称:曲柄销
技术要求:表面HRC62-65、心部HRC25-45、F/M/K小于4级、渗层1.4-1.6mm
基本外形:25mm圆*42mm高
材料名称:20CrMo
设备名称:多用炉
设备尺寸:600*600*1200
设备功率:122KW
冷却介质:等温分级淬火油
采用工艺:920渗碳9小时降温至840淬火
检验结果:合格
其它:质量提升,在保证其它技术指标不变的基础上,将3个金相组织级别全部提高到1级。已经试过渗碳淬火+调质+二次淬火可以做到,但成本过高。正在攻关寻找更好办法。
申兴一 + 20 感谢支持!
签到天数: 51 天
发表于 2014-12-22 09:36:02 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2014-12-21 21:27
产品名称:曲柄销
基本外形:25mm ...
你们的销是用专用料具还是用别的什么来排料入炉的,工件的均匀性如何?
签到天数: 26 天
发表于 2014-12-22 10:29:42 | 显示全部楼层
产品名称:曲柄销
基本外形:25mm ...
建议尝试做一下渗碳气冷+淬火
或者渗碳气冷+高温回火+淬火,高合金钢常用
发表于 2014-12-22 11:35:47 | 显示全部楼层
产品名称:铝件
技术要求:表面HB95以上
基本外形:35x70mm
材料名称:6082
设备名称:立式铝合金淬火炉
设备尺寸:1200*1200*1300
设备功率:140KW
冷却介质:等温水
采用工艺:400度10小时
检验结果:合格
申兴一 + 20 感谢支持!
签到天数: 1786 天
发表于 2014-12-22 23:17:03 | 显示全部楼层
我们使用专用渗碳辅具,工件竖直间隔摆放。同炉次硬度差1-2度,渗层差0.1mm。
签到天数: 1786 天
发表于 2014-12-22 23:21:20 | 显示全部楼层
yankely 发表于 2014-12-22 10:29
建议尝试做一下渗碳气冷+淬火
不知道多用炉该如何做气冷。我们试过渗碳后在设备前室缓冷,再加热淬火处理。金相组织有改善,但也达不到1级的水平。
签到天数: 9 天
发表于 2014-12-23 08:50:32 | 显示全部楼层
产品名称:28CrMoNiV轴类
技术要求:JB/T7022-2002
基本外形:直径为740mm   9800KG
设备名称:井式炉
设备尺寸:1300*9000
设备功率:600KW
冷却介质:水淬油冷
采用工艺:950℃淬火 690℃回火
检验结果:合格
参与人数 1热处理币 +40 收起 理由
申兴一 + 40 感谢支持!
签到天数: 26 天
发表于 2014-12-23 13:16:22 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2014-12-22 23:21
不知道多用炉该如何做气冷。我们试过渗碳后在设备前室缓冷,再加热淬火处理。金相组织有改善,但也达不到 ...
不清楚你们用的是那种多用炉。爱协林的多用炉在软件设计上有三种模式渗碳不带中间冷却淬火、渗碳中间冷却淬火、渗碳气冷。渗碳气冷就是渗碳后在前室氮气保护冷却(冷却的具体时间根据装炉量的多少定,通常1h左右即可出炉)。像18CrNiMo7-6、20CrMnTi、8620RH等材料都可做到你要求的金相,当然跟选择的工艺参数也有一定关系。
签到天数: 1786 天
发表于 2014-12-24 22:00:21 | 显示全部楼层
yankely 发表于 2014-12-23 13:16
不清楚你们用的是那种多用炉。爱协林的多用炉在软件设计上有三种模式渗碳不带中间冷却淬火、渗碳中间冷却 ...
我们用的是丰东的炉子UBE-600。结构和爱协林的不一样。你说的在前室充氮气冷却,应该和我们做的在前室空冷差不多吧!只是没有充氮气。我们这样试过还是做不到。也许还有别的原因吧?,
发表于 2015-1-6 22:47:34 | 显示全部楼层
wanlide888 发表于 2014-12-19 18:54
产品名称:模具TD处理
技术要求: HV3200
基本外形:不订寸
俺是兼职检验,短时力学2级,无法理解你的HV3200。
签到天数: 59 天
发表于 2015-1-23 23:12:27 | 显示全部楼层
热处理小字辈 发表于 2014-12-16 19:41
谈笑,笑谈,笑笑谈,谈谈笑笑,笑笑谈谈
                          这都加分啊
签到天数: 130 天
发表于 2015-1-27 08:14:58 | 显示全部楼层
产品名称:阀杆,410,17-4PH
技术要求:QPQ处理,653-1100HV;0.15mm
基本外形:短杆
设备名称:盐浴炉
设备尺寸:φ600×1000
设备功率:80KW
冷却介质:热水
采用工艺:QPQ处理
检验结果:符合图纸要求
其他(有没有改进措施等)
GMT+8, 2026-7-19 21:54 , Processed in 0.035935 second(s), 22 queries .
