查看: 4336|回复: 3
[求助] 关于高频的高压调节与控制
发表于 2014-12-16 22:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司使用天津金能100KW的高频设备,目前功率大幅下降,高压调整电位器很灵敏,且高压不稳,调好10KV,有时变成9.5KV或9KV,对产品质量影响很大,具体从哪些方面查找原因,请教各位高手!
签到天数: 26 天
发表于 2014-12-18 15:27:09 | 显示全部楼层
1:查一下三相电压是否平衡
2:电子管是否异常,通常3年左右就必须更换
3:所有的陶瓷电容是否完整,如有击穿,也会造成这种现象
4:主控电路板异常
发表于 2014-12-26 10:16:28 | 显示全部楼层
高频电子管电源电子管的损耗是会造成功率输出不稳定,电压也比较高有安全风险,耗能也比较大。电子管高频基本上被淘汰,现在用晶体管高频比较好。
发表于 2015-2-7 16:55:30 | 显示全部楼层
从反应问题上看,应该检查调压控制板,高压调节电位器,可控硅,还有重点检查高压反馈取样电阻
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.028926 second(s), 21 queries .
