查看: 8080|回复: 6
[求助] 钢管在箱式炉里加热到温后保温5分钟就淬火可以吗?
签到天数: 17 天
发表于 2014-12-17 08:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几年,使用箱式炉没见过不保温就淬火的。最近换了家公司,领导说保温几分钟就可以,我困惑了,管件壁厚3.8,请问10分钟保温够吗?我现在是到温入炉。
签到天数: 36 天
发表于 2014-12-17 15:45:56 | 显示全部楼层
是的,可以的,薄壁件是可以到温淬的,你这里的高温时炉,这么点时间完全够了,晶粒不长大
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2014-12-18 08:47:12 | 显示全部楼层
恩,正好最近要做一批产品,看看实验后的数据
发表于 2014-12-19 16:34:53 | 显示全部楼层
什么材质?一般碳钢薄壁问题不大
签到天数: 130 天
发表于 2015-1-9 08:47:30 | 显示全部楼层
据资料显示只要工件达到工艺要求的温度便可以淬火了,所以请多关注下产品是否真正达到工艺要求的温度。
发表于 2015-1-12 10:26:07 | 显示全部楼层
保温的目的,时间的长短,加热成本的多少这些都是相关的。它们又都与材料成分、合金元素种类、含量的多少、处理目的有关,所以说,不能简单地说零保温对与不对,保不保温,保温时间的长短,需要根据具体材料具体零件具体设备具体加热工艺来决定
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2015-1-19 13:49:43 | 显示全部楼层
用好四把火 发表于 2015-1-12 10:26
保温的目的,时间的长短,加热成本的多少这些都是相关的。它们又都与材料成分、合金元素种类、含量的多少、 ...
谢谢了,虚心学习了,刚学没多久有点懵,以前没接触过这样的工艺
GMT+8, 2026-7-18 21:26 , Processed in 0.030102 second(s), 21 queries .
