查看: 4022|回复: 0
[求助] 一胜百ASP-23模具钢 ASP-23 ASP-60 asp23冷作工具钢
发表于 2014-12-17 16:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一胜百ASP23基本介绍
ASP23是铬钼钒粉末钢,属于瑞典标准,典型代表瑞典一胜百,同系列的有ASP-30,ASP-60粉末高速钢,有时也会被写作ASP-23
一胜百ASP23化学成分%
化学元素        C        Cr        Mo        W        V
化学成分        1.28        4.2        5.0        6.4        3.1
一胜百ASP23主要特性
ASP-23是铬钼钒粉末钢,其特点如下:
1·高耐磨性(抗磨粒磨损)
2·高抗压强度
3·非常好的淬透性
4·韧性好
5·热处理的尺寸稳定性好
6·抗回火软化性好
一胜百ASP23的主要用途
ASP-23特别适合于薄的被加工材的下料及成形,或模具失效是因为混合磨粒磨损及粘着磨损,
或知识磨粒磨损,而且表面产生塑性变形的危险性也高者,
例如:
   1·中碳钢或高碳钢的下料
   2·冲切已硬化钢板或冷轧钢带
   3·含有玻璃纤维的塑料模
   4·塑料成形机的零件如:螺杆,料筒,喷嘴,注射头,粉碎刀等等。
一胜百ASP23模具寿命
1·在不同的用途上使用正确的硬度
2·高耐磨性
3·高韧性、以避免因崩角或破裂,造成模具早期失效
具有高耐磨性的材料,常常带有韧性低的问题,因此很多例子显示,同时具备高耐磨性及韧性,
对模具寿命是最重要的。ASP-23是使用粉末冶金制造的工具钢,结合最优秀的耐磨性和韧性。
质量/安全认证︰        提供原钢厂材料品质保证书,确保品质
ASP23高速钢出厂状态︰        HB 260
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.026209 second(s), 21 queries .
