查看: 4508|回复: 0
[求助] 一胜百ASP-60模具钢 ASP23 ASP30 ASP60冷作工具钢
发表于 2014-12-17 16:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASP-60模具钢
        瑞典一胜百ASP-60高速钢跟ASP60是同义词,产自瑞典一胜百,是一种经粉末冶金ASP工艺制造的含高碳高钒的高合金,通过奥氏体化可以得到非常高的硬度和抗压强度,它拥有同其
ASP-60特性
        ★极高的耐磨性
★极高的抗压强度
★良好的淬透性
★良好的韧性
★良好的热处理稳定性
★非常好的回火稳定性|
ASP-60虽然也是高合金钢,但它也具有很高的韧性。ASP-60还具有非常好的红硬性,它的机加工性能低于其他的低合金高速钢,但耐磨性能高于同类高合金高速钢。
ASP-60物理性能
温度
20℃ 400℃ 600℃
密度
Kg/m3 7980 7870 7805
弹性系数
MPa 230,000 205,000 184,000
热传导系数
W/m℃ 24 28 27
比热
J/Kg℃ 420 510 600
ASP-60不同温度内的热膨胀系数
温度范围
热膨胀系数
20-100℃
10.8*10-6
20-300℃
11.7*10-6
20-200℃
1.1*10-6
20-400℃
12.0*10-6
20-220℃
11.3*10-6
100-200℃
11.4*10-6
20-240℃
11.3*10-6
ASP-60产品规格
产品名称
规格/mm
材质
毛圆高速钢
Ф3.0-350
ASP60
冷拉光圆高速钢
Ф3.0-100
ASP60
线材高速钢
Ф5.5-30
ASP60
高速钢钢带
0.1-5.0*10-1000
ASP60
高速钢热轧圆钢
Ф14-350
ASP60
高速钢热轧钢板
1-180
ASP60
高速钢冷轧钢板
0.1-4.0*1220*2440
ASP60
高速钢
0.1-180
ASP60
ASP-60高速钢用途
ASP-60特别适合于薄的被加工材的下料及成形,或模具失效是因为混合磨粒磨损及粘著磨损,
或知识磨粒磨损,而且表面产生塑性变形的危险性也高者,例如:
1、中碳钢或高碳钢的下料;
2、冲切已硬化钢板或冷轧钢带;
3、含有玻璃纤维的塑料模;
4、塑料成形机的零件如:螺杆、料筒、喷嘴、注射头、粉碎刀等等。
5、用于齿轮刀具,立铣刀。
GMT+8, 2026-7-19 06:10 , Processed in 0.026024 second(s), 21 queries .
