查看: 5148|回复: 0
[求助] 日本钢材牌号。日本钢材都以S开头。S55C相当于中国优质碳素结构钢55#钢
发表于 2014-12-17 16:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本日立S55C模具钢
     日本钢材牌号。日本钢材都以S开头。S55C相当于中国优质碳素结构钢55#钢。与45#钢一样属于中碳钢高级优质中碳钢。该钢是由电炉、平炉或纯氧转炉炼钢法制造的全静钢,具有加工性优良、金相组织均匀的特点。该钢价格便宜,加工容易,适合于高频淬火、火焰淬火等表面硬化处理。该钢含碳量(质量分数,%)≥0.4,耐磨性优良,但延展性减少,淬火易变形和开裂,故淬火极为重要,且回火后必须急冷,以避免发生回火脆性。该钢切削困难,需进行球化处理改善切削性能,原则上回火到硬度19~22HRC,以利于机械加工。供货状态及硬度 149~192HBS,183~255HBS,229~285HBS。
S55C化学成分(质量分数,%)
C        Si        Mn        P        S        Cu        Ni        Cr
0.52~0.58        0.15~0.35        0.60~0.90        ≤0.030        ≤0.035        ≤0.30        ≤0.20        ≤0.20
S55C标准牌号
参考对应钢号 美国AISI标准钢号1050/1055、日本JIS标准钢号S50C/S55C、德国DIN标准材料编号1.1730。
S55C物理性能
拉伸强度735MPa,屈服强度372MPa,伸长率δ522%,收缩率38%,冲击韧性值35J/cm2,抗压强度350MPa。
S55C典型应用举例:
1、可用于各种冷作模具的垫板;
2、钻模固定板;
3、标准的模板材料等。
GMT+8, 2026-6-28 21:54 , Processed in 0.026975 second(s), 20 queries .
