查看: 4692|回复: 0
[求助] S136H模具钢是瑞典一胜百具备优良的耐腐蚀性的塑胶模具钢,具有卓越的生产特性。
发表于 2014-12-17 16:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
S136H化学成份:
元素        C        Si        Mn        Cr        P        S
含量(%)        0.38        0.8        0.5        13.6        <0.03        <0.03
相当于        AISI420改良
S136H出厂硬度:预硬30~35HRC
S136H特征:经炉外精炼(VD)+电渣重熔精炼(ESR),组织更纯洁细微,优良的耐蚀性、抛光性,良好的耐磨性、机械加工性,淬硬时优良的尺寸稳定性。
S136H用途
S136H能适用于所有的模具,由于其特殊的性质,更适合特殊环境的需求。
耐腐蚀、耐应变:
对使用有腐蚀性的PVC醋酸盐类(ACETATESO等注塑原料或模具必须在潮湿的环境下工作及储存时,S136H能抵抗水蒸气、弱有机酸、稀硝酸盐、碳酸盐等的腐蚀作用,经由S136H制成的模具,若在潮湿在环境中操作,或在正常状态下使用腐蚀性的塑胶材料,均不会生锈而被污梁。若回火至250℃而且抛光成镜面状态时,特别能显示优良的耐腐蚀性。
耐磨性:
使用磨擦较大的注塑材料(包含射出成型模)或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。
高光洁度的表面:
生产光学产品,如照相机、太阳眼镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。
模具种类                 使用硬度HRC
射出成型        ⑴热塑性塑胶        50-54
⑵热固性塑胶        52-54
压缩往复式模具                 52-52
PVC、PET等模具                 50-54
拉伸模                 48-54
S136H使用在制造PVC,电视录影及录音带盒,S136H的模具制成品-高透明度的塑胶容器。
S136H物理性质
如表所示,材料在淬硬后,硬度回火至50HRC,在室温及高温下的数据。
温度℃        20        200        400
密度kg/m        7850        7800        7700
弹性系数N/mm        216*10        211*10        191*10
热膨胀系数自20℃起        -        11*10        11.4*10
热传导系数W/m℃        16.5        21.5        23.5
比热J/Kg℃        461        -        -
S136H抗拉强度
实验材料为直径25mm的圆棒,经过1025℃淬火及二次回火,在不同硬度下的结果,如表示:
硬度HRC        55        50        45
抗拉强度N/mm        2051        1782        1430
0.2%硬度N/mm        1610        1460        1280
断面收缩率(%)        26        29        40
伸长率(%)        8        10        12
S136H优点:
1、较低的维护费用:
模具经过长期使用后,模穴表面仍然维持原先的光滑状态。模具在潮湿的环境下操作或储存时,不需要特别的保护。
2、较低的生产成本:
S136H模具不因冷却水的影响而腐蚀,由于有一定的冷却循环,可增加模具寿命。
上列的好处,结合S136H模具钢的高耐磨性,提供了低维护费用和高寿命的模具,达到最佳的经济效益。同时S136H经过“电渣重熔”(ESR)精炼,具备纯净而细微的组织,使模具具有很好的综合机械性能,高的抛光性能。
GMT+8, 2026-7-19 04:56 , Processed in 0.026676 second(s), 21 queries .
