楼主: yanming13
[求助] 齿轮渗碳变形问题
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2014-12-19 15:06:37 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2014-12-19 14:58
热前内孔直径多少?
热后多少?
热前229.2
热后230.2
签到天数: 272 天
发表于 2014-12-19 15:11:46 | 显示全部楼层
yanming13 发表于 2014-12-19 15:06
热前229.2
热后230.2
看看,你把所有的人都搞错了吧
这种情况一般认为是热处理缩了,而不是涨了
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2014-12-19 15:35:43 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2014-12-19 15:11
看看,你把所有的人都搞错了吧
是内孔涨大啊 :) :)
签到天数: 272 天
发表于 2014-12-19 15:39:23 | 显示全部楼层
你这样会误导别人的,
别人再给你数据,就是你被别人再次误导
签到天数: 272 天
发表于 2014-12-19 15:48:20 | 显示全部楼层
现在明白了吗?
现在明白了吗?
签到天数: 531 天
发表于 2014-12-19 16:42:14 | 显示全部楼层
适当的调节(预先热处理)正火温度和渗碳温度(最终热处理)之间的关系对变形控制有好处。
比如正火温度稍高于渗碳温度。
个人观点 不足为凭
签到天数: 531 天
发表于 2014-12-19 16:48:18 | 显示全部楼层
使用110度的超速淬火油淬火,内孔和齿外圆一般都是涨的。
像这种齿轮渗碳,内孔似乎要涂料保护防渗碳处理的,另外最好在渗碳前对内孔留些加工余量,在渗碳后再对内孔进行加工,保证零件成品的尺寸精度。
回复 1 0
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2014-12-19 18:54:30 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2014-12-19 15:48
现在明白了吗?
现在明白了吗?
还是不明白,不好意思
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2014-12-19 18:55:33 | 显示全部楼层
像这种齿轮渗碳,内孔似乎要涂料保护防渗碳处理 ...
谢谢你的建议 :) :)
签到天数: 132 天
发表于 2014-12-20 08:26:11 | 显示全部楼层
如果热处理变形稳定,热前再增加变形余量
签到天数: 662 天
发表于 2014-12-20 09:43:14 | 显示全部楼层
热前229.2
热后230.2
看看,你把所有的人都搞错了吧
人家告诉的是孔的尺寸,就是涨大了。
发表于 2014-12-20 10:05:53 | 显示全部楼层
1、材料热处理变形一定存在,不同批次材料热处理变形也有区别。
2、同批次材料热处理变形也要试验,九点检测渗碳前后变形量相同时就可以确定车加工余量。
3、热处理工艺,产品摆放,淬火均匀性都影响热处理变形。
签到天数: 301 天
发表于 2014-12-20 11:12:45 | 显示全部楼层
我在这方面获得国家进步二等奖 可以联系。
签到天数: 26 天
发表于 2014-12-20 17:42:54 | 显示全部楼层
你是不是串挂装炉的??请换为平摆装料,内孔变形能够得到很好的改善
回复 1 1
签到天数: 30 天
发表于 2014-12-21 12:16:51 | 显示全部楼层
平摆叠放,840淬火,下油1min开搅拌
发表于 2014-12-21 12:17:08 | 显示全部楼层
这样的齿轮挂放合适么??
发表于 2014-12-21 12:18:02 | 显示全部楼层
内孔胀大与冷却速度有关,也就是你的冷却速度慢了
发表于 2014-12-21 19:52:34 | 显示全部楼层
颜总,好久不见,首先看变形是否统一,如果统一的话,可以和机加工协调,让机加工为热处理去让这个变形量,内孔涨大证明是组织应力小于热应力,表现为淬火温度较高,可以降低20℃,降低其热应力,进而去平衡组织应力,个人见解,大家勿喷,谢谢大家口下留情,
回复 1 0
发表于 2014-12-21 20:27:06 | 显示全部楼层
有可能是你机器功率不够,处理时间太久,所以才会变形这么大,调大功率,把时间缩短,变形量会就有所改变的-华宇高频处理www.hycuihuo.com
签到天数: 48 天
发表于 2014-12-22 12:19:00 | 显示全部楼层
提高正火温度,降低淬火温度,淬火冷却速度等这些方法你可以尝试一下
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.035496 second(s), 19 queries .
