查看: 7503|回复: 4
[讨论] 热轧钢球生产工艺
发表于 2014-12-19 16:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前大家认知的钢球基本分为两种:锻球和铸球之分,但其实锻球还可以细分为锻球和轧球两种工艺,锻球是一种传统的钢球生产工艺,即使用空气锤锻打出来的钢球,英文名称:forged steel balls,以存在多年,近几年在国际上轧制钢球生产工艺异军突起,英文名称:rolling steel balls,是一种全新的轧制工艺技术,生产效率高、产量大、轧球生产机械化、自动化程度极高,,人为因素干扰小,目前在国内外已广泛生产。尽管如此,但是由于锻球具有它本身的优点,所以这一传统工艺在钢球工艺不断更新的同时,被保留了下来。并且依然是矿山,电厂,水泥厂等粉磨行业的宠儿。
下面就锻球和轧球在生产工艺各个方面进行分析比较,
一.生产工艺
1.原材料
锻球和轧球的原材料都是各种规格的圆钢棒,不同之处在于锻球要使用经过切割的圆钢棒块段来进行空气锤锻打,轧球使用成根的圆钢棒即可自动化生产。
2.加热
锻球的材料经切割,固定尺寸的钢棒会被机械或者人工送至天燃气或者电炉加热炉里,加热至合适的温度;热轧钢球则直接进行整条圆钢加热处理,
3.成球
经加热至合适温度的钢棒块段经空气锤锻打而成;热轧钢球则经过轧制机滚段成球,
4.热处理
锻球和热轧球都需经过淬火工艺处理,水温保持常态,使钢球达到使用的合理硬度
5.回火处理
    经淬火处理的钢球冷却下来以后还需在回火炉里进行高温回火处理,让钢球硬度降下来,并保证钢球硬度的均匀,内外硬度的无差别性。
5.检测
锻球和热轧钢球经过回火处理后,还需要进行检测,查看是否达到要求的硬度,是否还需要特殊处理
6.包装
成品钢球通常有两种包装方式,铁桶:通常装850或900KGS/桶,吨袋:每袋可装一吨。
7.入库
包装完成后的锻球和热轧钢球通常会被放入指定区域,等待发货。
二.锻球和热轧钢球标准:
1. 锻球的直径: Φ70mm-Φ150mm;热轧钢球::20mm-60mm
2. 硬度: HRC60-HRC65 ; 硬度均匀分布;内外硬度基本一致
3. 冲击韧性:(12-35)J/cm2;
4. 破碎率:小于0.1%;
5. 失圆率:自始至终无变形,不失圆;
三.国家标准
目前轧球执行国标(YB/T 091-2005)
四.应用领域
锻球和热轧钢球目前应用领域主要有:
1. 矿山选矿设备球磨机/半自磨机,水煤浆行业球磨机,发电厂球磨机,水泥厂球磨机等,总之球磨机设备用球占轧球应用总量的95%以上。
2. 铁艺产品轧球表面通过特殊处理,例如电镀,喷涂等还可以用到铁艺产品上,起到一定的装饰作用。
3. 轴承轧球表面经过打磨,还可以应用于轴承里。
如大家有钢球方面的需要,可与我联系:15106900358 袁先生,qq:903506557
签到天数: 301 天
发表于 2014-12-20 13:37:54 | 显示全部楼层
材料牌号没有提到   淬火硬度与你说的回火矛盾 。
签到天数: 937 天
发表于 2014-12-22 11:11:42 | 显示全部楼层
据我所知,常熟龙腾特钢生产的高碳铬轴承钢热轧球坯,质量和产量在国内都是领先的。
 楼主| 发表于 2014-12-26 15:54:35 | 显示全部楼层
锻球所用材料以45#钢,60mn,65mn,40Cr,75MN2居多,还有较少的40mn,50mn材质,另外,请教淬火硬度和回火有何矛盾,还请指点
 楼主| 发表于 2014-12-26 15:55:45 | 显示全部楼层
我们的产品,主要用在球磨机里,做选矿工艺使用,轴承钢这块用不到,也不太了解
GMT+8, 2026-7-18 18:42 , Processed in 0.030333 second(s), 25 queries .
