查看: 6272|回复: 8
[求助] 井式炉渗碳淬火间隔的问题
签到天数: 141 天
发表于 2014-12-20 20:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉渗碳后淬火,行车坏了,又降温到650保温然后再升温保温同样时间淬火,有什么影响?
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2014-12-20 20:07:11 | 显示全部楼层
晶粒会变得粗大吗?变形会变大吗?组织会怎么样?
发表于 2014-12-21 12:09:49 | 显示全部楼层
没有问题,只要不脱碳就成
签到天数: 133 天
发表于 2014-12-30 22:45:14 | 显示全部楼层
不知道渗碳后淬火,保温时间是多少,如果650℃保温后再升到淬火温度保温淬火,保温时间最好适当延长,避免奥氏体化不充分,心部铁素体溶解不完全,
发表于 2015-1-6 13:56:40 | 显示全部楼层
应该加氮气、甲醇保护,防止脱碳,渗碳炉要一直保温
发表于 2015-1-6 13:59:02 | 显示全部楼层
升温至750℃通甲醇,然后升温至淬火温度保温
发表于 2015-2-12 15:46:24 | 显示全部楼层
如果是在炉里降温的碳化物可能会高些,看你再加热的温度了!
发表于 2015-2-12 16:55:05 | 显示全部楼层
升温至淬火温度,通氮气、甲醇保护,
签到天数: 335 天
发表于 2015-2-27 15:22:50 | 显示全部楼层
只要不造成脱碳,淬火组织比直接淬火的要好。
GMT+8, 2026-7-19 21:54 , Processed in 0.030058 second(s), 21 queries .
