楼主: csrlxp
[求助] 渗氮件表面状态问题
签到天数: 8 天
发表于 2015-3-23 07:55:51 | 显示全部楼层
csrlxp 发表于 2015-3-17 19:15
材料是42CrMo,炉内应该没有什么表面腐蚀剂,因为同炉做的其他产品表面是好的,不知道您表面喷砂后是否对 ...
喷砂的压力和目数进行控制,基本就几个u的量,没什么影响。就是增加工序了,工人嫌麻烦。
签到天数: 185 天
 楼主| 发表于 2015-5-4 20:55:41 | 显示全部楼层
葵花宝典 发表于 2015-3-4 21:20
你出炉的工件颜色呈金黄色,说明工件出炉温度高了。炉子控制温度与工件实际温度有误差!
您好,前几天我们有个比较长的工件氮化出炉后,上半部分明显比下半部分黄,我们怀疑可能是气氛不均匀造成的,按照您的解释的话,这种情况可能是上半部分出炉温度较高造成的吗?
签到天数: 118 天
发表于 2015-5-11 16:54:31 | 显示全部楼层
csrlxp 发表于 2015-5-4 20:55
您好,前几天我们有个比较长的工件氮化出炉后,上半部分明显比下半部分黄,我们怀疑可能是气氛不均匀造成 ...
我们最近也出现这种问题,卧室炉膛,靠炉门边的发黄,部分工件下半部分发黄上半部分正常,出炉温度70度。你们找到原因了吗?
发表于 2015-5-14 10:04:33 | 显示全部楼层
lpx 发表于 2015-2-27 15:29
很可能是这种情况,但是该批次工件剥落基本都分布在工件的上半部分,而下半部分基本是好的,这种情况应该怎 ...
可能是工件上半部分有缺口升温比下面快一点吧,把预氧化的温度和时间控制下看看。
发表于 2015-11-13 09:51:13 | 显示全部楼层
前辈们,能否提供给小弟一小块渗氮样品啊,边角料都可以,够做一次金相的即可,小弟就想了解一下实际渗氮件的金相组织,别无它用,非常的感谢!!!
GMT+8, 2026-7-19 13:58 , Processed in 0.028414 second(s), 19 queries .
