查看: 9094|回复: 9
[讨论] 25Cr2MoVA大双头螺栓热处理问题
签到天数: 30 天
发表于 2014-12-23 08:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
25Cr2MoVA大双头螺栓,M48以上的,设备:箱式炉,工艺:淬火温度930,保温2倍直径加10分钟,淬火介质快速淬火油,我们淬火出来硬度只有25-30HHRC左右,正常来说淬火硬度要40HRC以上,我分析了一下原因,主要是我们油池小,只有2000*1000*1500,油的循环效率低。我也请教了一些同行,他们说在淬火油的基础上掺柴油,增加冷却能力,但说加多了会着火,这里有个比例问题,有些人说可以淬盐水,有些人说不能淬水。大家讨论一下,如果加柴油,比例多少合适?另外淬水到底行不行?
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-23 08:17:11 | 显示全部楼层
建议采用双液淬火(水冷+油冷)。
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2014-12-23 13:44:02 | 显示全部楼层
jd-jl 发表于 2014-12-23 08:17
建议采用双液淬火(水冷+油冷)。
水冷到什么程度再油冷呢?或者说水冷多少秒或听到什么声音就换到油冷呢?谢谢!
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-23 17:56:49 | 显示全部楼层
试验总结经验,可找到规律。
签到天数: 780 天
发表于 2014-12-25 16:50:56 | 显示全部楼层
我觉得,批量生产不宜双液淬火。可以考虑选用硝基淬火介质或树脂类淬火介质。
签到天数: 89 天
发表于 2014-12-25 17:33:05 | 显示全部楼层
保温时间是48*2+10=106min?什么炉子呢?可以考虑稍微延长下保温时间;
淬火槽容积是3立方,一次淬火零件多重呢?油温从多少度升到多少度?
签到天数: 38 天
发表于 2014-12-25 21:05:54 | 显示全部楼层
水-油的双液淬火比较可靠,手工较难难控制,最好是自动化转移。
签到天数: 201 天
发表于 2014-12-27 13:34:14 | 显示全部楼层
可以水冷+油冷,目测25~30s水冷 后油冷;也可直接水冷,不过这样变形倾向大,且有开裂的风险,不过考虑是优质钢,应该也问题不大;另外淬火温度是否过高了?   个人认为水冷870~890℃即可
发表于 2014-12-27 21:07:59 | 显示全部楼层
你就做这个的,有条件就做个试验嘛,也给大家分享一下
发表于 2014-12-31 12:52:46 | 显示全部楼层
可采用水淬油冷工艺,M48的话,可在水中冷却15-20秒转油
GMT+8, 2026-7-20 07:10 , Processed in 0.031781 second(s), 20 queries .
