查看: 12859|回复: 20
[求助] 下贝氏体等温淬火后,需要回火吗?
签到天数: 6 天
发表于 2014-12-24 20:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
下贝氏体等温淬火后,需要回火吗?
签到天数: 30 天
发表于 2014-12-28 11:14:38 | 显示全部楼层
看热处理的最终状态,还有后续加工工序,要是需要消除内应力就需要回火, 不需要的话可以不回火
回复 1 0
发表于 2014-12-24 21:20:22 | 显示全部楼层
不需要回火,直接进行下道工序好了。
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-24 22:06:32 | 显示全部楼层
可以回一下。消除应力。
发表于 2014-12-25 15:16:30 | 显示全部楼层
视零件要求,对要求高的零件是需要回火的。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-12-25 21:54:35 | 显示全部楼层
GCr15     230度等温时间足够长的话是否不需要回火?
发表于 2014-12-27 21:05:42 | 显示全部楼层
不需要,凑字凑字凑字凑字
签到天数: 7 天
发表于 2014-12-30 20:10:14 | 显示全部楼层
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-12-30 21:26:21 | 显示全部楼层
等温转变结束后的保温,能否视为回火?
签到天数: 919 天
发表于 2014-12-31 20:17:19 | 显示全部楼层
一般不需要回火,等温转变结束后。减少回火脆性。
发表于 2015-1-5 14:07:11 | 显示全部楼层
等温淬火后组织应力、热应力不大,通常不必回火了。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-1-7 11:21:17 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助指导
签到天数: 6 天
发表于 2015-1-11 11:17:16 | 显示全部楼层
这个看你工件精度啦!如果精度很高要回火去应力。粗磨后还要去应力。
签到天数: 18 天
发表于 2015-2-4 15:03:32 | 显示全部楼层
不需要回火,如果硬度满足要求的话
发表于 2015-2-9 13:03:24 | 显示全部楼层
不需要回火:lol:lol:lol:lol:lol:lol
发表于 2015-2-9 13:58:26 | 显示全部楼层
不懂,听人讲解,学习 一下,
签到天数: 80 天
发表于 2015-4-14 11:47:02 | 显示全部楼层
如果在600度回火会得到什么样的组织?
签到天数: 96 天
发表于 2015-8-30 10:33:37 | 显示全部楼层
需要了解网带式连续等温淬火炉设备 请加qq:2856282234
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-30 10:38:30 | 显示全部楼层
                             看精度
发表于 2015-8-30 10:45:08 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2015-4-14 11:47
如果在600度回火会得到什么样的组织?
在600度回火会得到索氏体组织吧。
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.037323 second(s), 21 queries .
