查看: 5787|回复: 6
[讨论] 如何缩小一炉工件的硬度波动
签到天数: 7 天
发表于 2014-12-24 20:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一炉中的工件热处理后硬度浮动3-5HRC,什么方法可以将一炉中工件硬度稳定在2HRC范围内。
发表于 2014-12-27 21:02:20 | 显示全部楼层
首先确认炉膛温度均匀性,工件摆放应该注意,比如不要太靠近电热丝、工件与炉底板之间采取架空措施等,保证工件间的间隙等,入油(水)时应加强搅拌,确保冷却均匀。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-12-27 21:45:09 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2014-12-27 21:02
首先确认炉膛温度均匀性,工件摆放应该注意,比如不要太靠近电热丝、工件与炉底板之间采取架空措施等,保证 ...
一个工件上硬度相差3HRC这种现象正常吗?还是说是硬度计的问题。
签到天数: 36 天
发表于 2014-12-31 09:25:23 | 显示全部楼层
如果工件很大,那一个工件上差3HRC很正常,硬度差异容易发生在冷却过程中。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-12-31 23:17:45 | 显示全部楼层
好吧,十分感谢你的帮助
发表于 2015-1-1 10:00:36 | 显示全部楼层
管控好炉子内部的温度均匀性。最好有没吹风机。
签到天数: 44 天
发表于 2015-1-2 13:14:21 | 显示全部楼层
炉温要均匀,冷却要一致。
GMT+8, 2026-7-17 06:18 , Processed in 0.030131 second(s), 20 queries .
