查看: 5400|回复: 4
[求助] 渗碳钢心部为什么组织比较好
签到天数: 7 天
发表于 2014-12-25 20:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳合金钢表面渗碳淬火+回火后心部组织为纯板条马氏体好,还是说不完全马氏体好?
发表于 2014-12-26 09:46:35 | 显示全部楼层
应该不会得到纯板条马氏体,这跟零件的大小,材料的淬透性有关。小件可以,大件不可以。但最好是得到不完全马氏体要好些,零件韧性好。:):)
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:01:29 | 显示全部楼层
工件在工作过程中容易断裂,会不会是韧性不足的原因。
发表于 2014-12-27 20:59:28 | 显示全部楼层
这看设计需要了和工况了。一旦材料定了,尺寸定了,组织也基本不是你能确定的了。一般来说芯部能够有足够强度的情况下,芯部韧性当然高了好,所以一般情况下,只要工件受力没问题,芯部可以不淬透。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-12-27 21:49:25 | 显示全部楼层
如果心部已淬透但是硬度仍偏低2HRC,通过提高淬火温度是否可以略微提高硬度。
GMT+8, 2026-7-17 06:18 , Processed in 0.029136 second(s), 22 queries .
