查看: 5136|回复: 0
[讨论] 如何正确选择感应加热电源频率
发表于 2014-12-27 11:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如何正确的选择感应加热电源、感应加热设备及设备频率呢?感应加热电源的频率又是如何界定的呢?在选择感应加热设备时怎样的频率适合工件的工艺需求呢?如果你对这些问题都没有答案的话,那么请看过来。
      下面的介绍可以让大家对选取感应加热电源有更多的了解,东莞海拓机电(hitojd.1688.com)给大家推荐的不是最贵的,但一定是适合您的生产需要的,唯有适合的才是最好的。
1、感应加热电源、感应加热设备频率分类
感应加热电源、感应加热设备,根据输出频率不同,大致可以分为:超高频、高频、超音频、中频等。不同的加热工艺要求需要的频率不同,如果频率选择错误不能满足加热要求,如加热时间慢、工作效率低、加热不均匀、温度达不到要求,容易造成工件的损坏。
2、正确选择频率
首先,要了解产品的加热工艺要求,大概说来有以下几种情况:
1)工件透热,例如:紧固件、标准件、汽配、五金工具、索具、麻花钻的热镦热轧等,工件直径越大,频率应越低。如:
Φ4 mm以下,适用高频、超高频(200-500KHz)
Φ4-16 mm 适用高频(30-100 KHz)
Φ16-40 mm 适用超音频(10-30 KHz)
Φ40 mm以上 适用中频(1-10 KHz)
250KW中频加热电源能够对直径100mm以下的棒料、圆钢等金属进行透热。
2) 淬火热处理,如轴类、齿轮、淬火及不锈钢制品退火等等,以淬火为例,工件要求淬火层越浅,频率应越高,淬火层越深,频率应越低。如:
淬火层为02.-0.8mm 适用100-250 KHz 超高频、高频
1.0-1.5mm 适用40-50 KHz高频
1.5-2.0mm 适用20-25 KHz超音频
2.0-3.0mm 适用8-20 KHz超音频、中频
3.0-5.0mm 适用4-8 KHz中频
5.0-8.0mm 适用2.5-4 KHz中频
3)  钎焊,如钎头、车刀、铰刀、铣刀、钻头等及不锈钢锅底不同材料的复合焊接,焊接体积越大,频率越应降低,以车刀焊接为例,
如:20 mm以下刀具, 适用50-100 KHz 高频
20 --30mm以上刀具    适用10-50 KHz 高频、超音频
30 mm以上刀具,     适用1-8 KHz 中频。
4)  熔炼金、银、铜、铅等贵金属
根据熔炉及生产效率具体而定。小容量可选高频,大多选超音频、中频超音频可以满足压铸行业的一般应用,每小时可以熔化200KG铝锭的一般应用。限于笔者的水平,目前以上的信息还不是很详细,今后如果有了更详细的内容,再与大家共同探讨。
GMT+8, 2026-6-30 03:10 , Processed in 0.026588 second(s), 21 queries .
