查看: 11646|回复: 8
[讨论] 固溶处理对晶粒度大小有怎么样的影响?
发表于 2008-3-26 12:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
固溶处理的温度  时间 以及冷却速度  对材料的晶粒度大小分别有什么样的影响
请各位同仁说说
 楼主| 发表于 2008-3-27 19:14:28 | 显示全部楼层
怎么都没有偶人参与呢?
发表于 2008-3-28 18:50:06 | 显示全部楼层
固溶跟淬火不一样,好像没有什么规律可循!
要对具体的材料而言才能谈论此事,
寡人的一点不成熟见解
签到天数: 451 天
发表于 2008-7-7 21:10:49 | 显示全部楼层
一般温度高,易粗晶,
发表于 2008-7-22 10:37:26 | 显示全部楼层
一般来讲,固溶处理温度越高,时间越长,晶粒越粗大,冷却速度越大,晶粒尺寸越小
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-22 19:16:07 | 显示全部楼层
固溶处理 我感觉一般是对铝合金而言的,仅仅是一般的说法而已。一般的固溶处理的因素 有两个 时间和温度。
一般是温度高了时间最好短些。温度低了时间长一些。
这个固溶处理我在学校做铝合金的时候曾经做过那是是Al_Si 合金加入Mg元素的。做了个正交试验。
这些是我的想法。
发表于 2008-11-10 18:25:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
对于奥氏体不锈钢而言,加热温度不能太高,特别是含碳量较低以及含有除铬以外的铁素体形成元素的钢,当加热温度高时会出现δ相,并引起晶粒长大,温度过低时,碳化物不容易溶解,组织不均匀,而且需要的冷却速度要快。
签到天数: 1535 天
发表于 2011-5-28 12:19:12 | 显示全部楼层
回复 7# guyaguang
    是这样吗??奥氏体不锈钢在固溶时不发生相变的,所以其固溶不能改变晶粒度的大小,我是我的看法,所以其晶粒度只能通过锻造时改变,不知有无道理??
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-28 13:23:27 | 显示全部楼层
固溶处理的温度  时间 以及冷却速度  对材料的晶粒度大小都有影响。固溶处理温度越高,时间越长,晶粒越粗大,温度过低时,碳化物不容易溶解,组织不均匀,而且需要的冷却速度要快。
GMT+8, 2026-5-19 17:38 , Processed in 0.030915 second(s), 22 queries .
