查看: 9512|回复: 10
[求助] 真空热处理
发表于 2008-3-26 12:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们,我们的热处理炉子配了一个初级泵,罗茨泵,油扩散泵,但是在做高真空热处理时,真空度达到了10-5mbar,但是做出来的工件表面有点发黑,上边好像有一层碳黑,不知是什么原因,各位高手们能给一些好的建议吗,谢谢!
发表于 2008-3-27 11:25:40 | 显示全部楼层
是不是出炉温度有点高啊
好象应该是灰亮的吧
 楼主| 发表于 2008-3-27 16:23:57 | 显示全部楼层
没有,我们50度以下才出的炉
发表于 2008-3-28 21:56:31 | 显示全部楼层
回复 #3 nell 的帖子
是什么炉子?什么材料?有碳黑会不会是因为零件进炉前没有除油或者是冷却时所充的气体纯度有问题?
发表于 2008-4-3 14:12:07 | 显示全部楼层
我感觉可能是没清洗干净的原因吧。
发表于 2008-4-13 13:02:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
零件的清洗:汽油、酒精清洗,烘箱中烘干半小时。
另外夹具是否不够清洁,最好同零件一样清洗、烘干
材料是什么材料?是否是真空条件下化学元素的挥发也不一定
发表于 2008-6-15 23:32:21 | 显示全部楼层
首先工件要清洗干净,如果还不行的话可能是炉子太脏,做一次烧烬
发表于 2008-7-13 14:38:41 | 显示全部楼层
检查一下你的充气系统,在充冷却气体时,充气阀以外的管路密封非常重要。当打开充气阀时,外面的充气管路瞬间会形成真空,如果管路有泄露点,充入的气体中含有大量的空气,处理完的工件自然会像你所描述的颜色。
以上的情况是我亲历!
发表于 2008-7-14 22:40:09 | 显示全部楼层
请检查你用的N气的纯度,和气路管路是否有漏气
发表于 2008-7-16 09:22:11 | 显示全部楼层
好象应该是灰亮  !
发表于 2008-9-5 08:24:19 | 显示全部楼层
炉子真空度还好,应该是氮气或充气管路有漏气的地方
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.031966 second(s), 21 queries .
