查看: 5631|回复: 5
[求助] 2Cr13圆钢怎样热处理可以满足冲击要求
签到天数: 119 天
发表于 2014-12-29 15:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2Cr13锻造圆钢,直径150mm左右,怎样热处理可以在0℃条件下的冲击值超过30以上。其他要求:
屈服强度: 552-655MPa
抗拉强度:>655MPa
延伸率:>18%
硬度:<23HRC, <241HBW
谢谢专家提供建议
签到天数: 89 天
发表于 2014-12-29 16:57:23 | 显示全部楼层
做过1Cr13(410)的,你的要求应该不难,常规工艺就能满足呀,你还没做过?还是目前有什么问题?
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2014-12-30 07:40:00 | 显示全部楼层
我做了三次了,都不稳定,从十几到三十,960-980度淬火油冷,700度回火(空冷和油冷各一次)。有一次再加了400度回火空冷。是做横向冲击的。
签到天数: 9 天
发表于 2015-1-1 17:52:00 来自手机 | 显示全部楼层
可以提高一下淬火温度,书上说Cr13型钢Cr23C6碳化物完全溶解温度为1050度左右!wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2015-1-6 12:31:47 | 显示全部楼层
我试试看看,谢谢指点
签到天数: 9 天
发表于 2015-1-8 17:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
scg5566 发表于 2015-1-6 12:31
我试试看看,谢谢指点
谈不上指点,如果实验可以,回我一下,我顺便也学习一下!wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-7-20 07:15 , Processed in 0.030544 second(s), 20 queries .
